Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: DB Array Intern auf doppelte Eingabe vergleichen
    07.02.2009
    Guten Morgen,
    Habe eine Frage zu oben genannten Thema.
    Ein Kunde möchte in einem "ARRAY [1 .. 60 ] OF INT" die Felder überprüfen um zu sehen ob ein Zahlenwert zb.: 22 mehrfach vorhanden ist (zur Info. die werte werden über ein TP177 an den DB Übertragen).
    Nun habe ich mir einen FC erstellt welcher einen Wert mit einem der schon im DB vorhanden ist auf gleich auswertet.
    Mein Problem ist jetzt das ich die abfrage "intern" auf mehrfach vorhanden nicht hinbekomme
    Habe schon probiert über die Funktion eine weitere Schleife darüber zu legen und diese mit der Anzahl der zu überprüfenden Zahlenwerte (INT) ablaufen lasse. und dann den vergleich ausführe und wenn der vergleich wahr ist aus der Schleife springe.
    Jedoch vergleicht er dann nur ob eine Zahl mit der übergelagerten schleifen Zahl stimmt, und nicht ob ein Eintrag mehrfach vorhanden ist.
    (STEP7 V5.4 +SP4)
    AWL Quelle als Anhang
    Währe nett wenn mir da jemand helfen könnte.
    Geändert von Vielhro (12.02.2009 um 08:33 Uhr)
    Zitieren Zitieren DB Array Intern auf doppelte Eingabe vergleichen
    30.08.2003
    30
    Hallo Vielhro,
    ohne den Anhang zu sehen würde ich folgendes vorschlagen. Schau dir mal nen Baustein für Bubblesort (Suchfunktion!) an. Das kannste dann mit deiner Auswertung kombinieren. Oder 2 Schleifen und dann in nen neuen Bereich kopieren wenn der Eintrag noch nicht im neuen Bereich vorhanden ist. Schleife 1 über Quellbereich, Schleife 2 über Zielbereich
    André
    Geändert von sps-concept (12.02.2009 um 08:42 Uhr)
    www.raeppel.de
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    Vielhro (12.02.2009)
    08.08.2007
    1.059
    WHILE i <= 60 DO
        FOR k := 1 TO 60 DO
            IF (arrayFeld[i] == arrayFeld[k] AND i <> k) THEN
                gleicheWerte := TRUE;
            END_IF;
        END_FOR;
        i := i+1;
    END_WHILE;
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    er möchte doch auf "Mehrfachvorhanden" prüfen, so müsste man ein Index
    bei einem Treffer hochzählen, wenn am Schluss der Index>1 -> ist der Wert mehrfach drin.
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Check..
  6. #5
    08.08.2007
    1.059
    Gruss: V.
    ich hab das bit gleicheWerte drin, das müßte reichen. anforderung war ja nicht, auszugeben was, wie oft doppelt ist...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #6
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Gruss: V.
    das macht der Code von 4l schon.
    IMHO sollte die Schleife aber beim 1. doppelten Eintrag verlassen werden...
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    hatte in der ersten version ein RETURN drin, fand ich nicht so gelungen
    dann hat ich ein GOTO drin ... da gehen die meinungen ja mittlerweile nicht mehr soweit auseinander ergo raus.
    er könnte an der stelle ja noch einen zähler einbauen und erfassen, wieviele werte gleich sind evtl. sogar noch den wert rausschmeißen in ein array[0..59] (das die leute immer bei eins anfangen will mir nich in den schädel] of INT ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #8
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    ist schon klar, aber wenns nur um das "GleichBit" geht, dann macht die CPU u.U. >3000 unnötige Vergleiche.
    Find ich nicht so toll.
    Ist aber auch egal. Den Weg hast du aufgezeigt.
    Darauf kommts ja an
  10. #9
    08.08.2007
    1.059
    wahrscheinlich hat er kein SCL
          TAR1  #dAR1Save                   //AR1 retten
          TAR2  #dAR2Save                   //AR2 retten
          LAR1  P##arrayFeld                //start
          LAR2  P##arrayFeld                //festlegen
    //WHILE i <= 60 DO
          L     60
    whil: T     #i
    //FOR k := 1 TO 60 DO
          L     60
    for:  T     #k
    //IF (arrayFeld[i] == arrayFeld[k] AND i <> k) THEN
          U(
          L     W [AR1,P#0.0]
          L     W [AR2,P#0.0]
          ==I
          U(
          LAR1
          TAK
          LAR2
          <>D
    //gleicheWerte := TRUE; GOTO end;
          =     #gleicherWert
          SPA   end
    //end if
          +AR2  P#2.0
          L     #k
          LOOP  for
    //end for
          +AR1  P#2.0
          LAR2  P##arrayFeld
          L     #i
          LOOP  whil
    //end while
          LAR1  #dAR1Save
          LAR2  #dAR2Save
    end:  NOP   0
    Geändert von vierlagig (12.02.2009 um 10:14 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    Vielhro ist offline Neuer Benutzer
    07.02.2009
    Danke an alle!! (Für die rasche Hilfe bzw. für die Lösungsmöglichkeiten)
  1. Array of Bool auf 0 vergleichen
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 09:25
  2. SFB47 intern
    Von jungi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 06:23
  3. Oscat doppelte Bausteine
    Von Doofundstinkt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 14:00
  4. Doppelte Panel OP7
    Von Pinguino im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 22:09
  5. DP: Doppelte Adresse bei Baudratenwechsel
    Von kipphase im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 10:54
