Geitpunktzahl in Dezimal konvertieren
Hast du in der bausteinliste nach den vergleichern geschaut ??
war da nichts passendes für dich dabei ??
      L     #rIn
      TRUNC
      T     #diOut
IEEE754 ist ja das von S verwandte format.
handelt es sich um eine interne zahl?
wenn sie von extern kommt, könnte es sein, dass du die bytes vertauschen mußt bevor du wandeln kannst z.b. so:
      L     #rIn
      TAD
      TRUNC
      T     #diOut
ob das aber dann die richtige reihenfolge darstellt sollteste durch die gegenüberstellung der S und der fremdgeräte-dokumentation feststellen
Danke 4L,
hat geklappt. Nur fehlt mir jetzt leider die Nachkommastelle. Gibts da ne Möglichkeit die beizubehalten?
Wenn nicht, ist es auch nicht so tragisch.
Gruß Karl
Danke 4L,
Gruß Karl
dezimalzahlen alá INT sind nachkommastellenfrei bei S
allerdings kannst du sie mitziehen in dem du
      L     #rIn
      L     1.000000e+001
      *R
      TRUNC
      T     #diOut
oder 100 für zwei nachkommastellen ... nur siehst du halt das komma nicht :rolleyes:
