Hallo, ich hab folgendes Problem,
Hab in einem DB ein paar Variablen angelegt und zum Test ein kleines Programm erstellt. Bei dem werden die Integer-Variablen miteinander verglichen. Problem: wenn ich den Baustein beobachte wird ein Integerwert in der Sim.nicht angezeigt, bzw. steht nur auf Null. Alle anderen Werte die (über ein TP) eingestellt werden, werden in der Sim auch angezeigt. Die Variablen stehen alle im gleichen DB untereinander, Symbolnamen sind OK. Wo könnte der Fehler liegen?
Danke im Voraus für alle Antworten
" Immer schön locker durch die Hose atmen"
Felse (13.02.2009)
Wie meinst du das? Hat das was mit der Erfassungsart im WinCC zu tun? Aber alle anderen Variablen haben die gleichen Einstellungen.
Die Paneleinst. sind OK denke ich, ich hab die Variablen mal getauscht und es ist immer die gleiche Variable (auf dem Panel also ein anderes Feld) das nicht funzt.
wie sieht dein testprogramm aus?
steht da irgendwo:
oder ähnliches?Code:* L 0 T DB100.DBW 10
[SIGNATUR]Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.[/SIGNATUR]
Felse (12.02.2009)
lösche ma alles im OB 1 und schreibe nur
L 1
T DB...... // gemeine Variable
was sagt das Display dann?
wenn wieder nichts angezeigt wird ists eine flexible einstellung, wenn was angezeigt wird eine Testprogramm Ursache.
Felse (12.02.2009)
[L DB1.DBW4]
[L DB1.DBW2]
>I
= "M1.0"
Das ist das Prog.
dein DB ist lang genug? ist das word, welches vom panel beschrieben werden soll vorhanden? was siehst du beim DB-status?
mit simulation meinst du den status?
Hast du im Panel-Projekt (ich tippe mal Flex) mal die temporären Dateien gelöscht und danach neu generiert und übertragen ?
Felse (13.02.2009)
Bookmarks
