Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Starter Software
    30.01.2008
    Hallo, Ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte einen Micromaster 420 über die Starter Software Parametrieren.
    Wie bekomme ich eine Verbindung über den COM-Port des PCs hin? Die Hardware ist komplett vorhanden, jedoch weiß ich nicht was ich in den Schnittstelleneinstellungen auswählen muss. Habe 2 gefunden die ich nehmen würde, allerdings geht das so nicht. (PC-Com Port USS und Serial Cable PPI)
    Zitieren Zitieren Starter Software
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Willkommen im Club der STARTER-Nutzer.
    Für die serielle Verbindung mit STARTER mußte ich die PG_PC-Schnittstelle im Simatic-Manager (!) auf "PC COM PORT USS" einstellen, dann gings.
    Viel Spass!
    30.01.2008
    OHA da ham wa schon das problemsche *g* Ich hab das in der Starter Software nur eingestellt...
    30.01.2008
    geht leider trotzdem nicht.
    muss ich denn ein komplettes Projekt neu erstellen oder kann ich nur die starter software öffnen?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Seriell sollte dch gehen.
    Ich kenne es nur von den ET200pro FUs ( der letzte DRE.. ); die können über "erreichbare Teilnehmer" angesprochen werden.
    Was sagen denn die Daten, ist der richtige COM-Port des PC angewählt? Baudrate richtig ?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Noch was im Archiv gefunden:
    http://support.automation.siemens.co...ad=treecontent
    Das ist eine PPS die das Vorgehen beschreibt.
    28.03.2008
    im wunderschönen Elbtal
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge
    Hatte das mal mit nem G110, erst gings, dann auf einem Rechner nicht mehr, dann mit beiden nicht mehr und das nie wieder, habs dann auch nicht mehr probiert...Super Sache das mit der Software
    Werde demzufolge keine mehr von Siemens einsetzen, ärgere mich nur, das ich überhaupt probiert hatte
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Die ET200pro FUs werden bei uns wahrscheinlich auch nicht mehr eingesetzt...
    Wenn man die Drec.sdinger auf Profibus routing laufen hat kommt man vom Projekt aus über die Seriell/optische Schnittstelle nicht mehr drauf...
    Und ich dachte vorher SEW wäre schlimm...
  1. ET200pro FU und STARTER Software
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 12:13
  2. Starter
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 16:37
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 12:56
  4. Siemens Starter Software
    Von maddin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 08:40
  5. S7 300 Starter Kit
    Von Anonymous im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 14:24
