Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: XP-Professional ein MUß für Step7 V5.2?
    08.12.2003
    32
    Muß ich denn XP-Professional auf meinem Notebook haben um Step7 V5.2
    nutzen zu können? Ich habe bisher Step7 V5.1 SP4 auf meinem Notebook mit XP-Home Edition und dies lief bisher ohne Probleme. Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Vielen Dank im Voraus.
    Heico
    Zitieren Zitieren XP-Professional ein MUß für Step7 V5.2?
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Soweit ich weiss, brauchst du die Prof. Versionen 2K/XP, da die Home einige Dienste nicht bietet... Ich empfehle sowieso immer die 2K-Prof,
    weil ich schon einige böse Überaschungen mit Software für die Automatisierung hatte, also nicht nur bei Siemens-Software. Dumm sind auch einige Installshield Installer, die meinen du hast kein SP1 drauf. Soweit richtig,es war SP2 *grrrr*
    Ich jedenfalls fahre mit 2K Prof. sehr gut,stabil und die bunti-klicki Fenster
    brauche ich nicht
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
    Zitieren Zitieren XP - Home
    14.10.2004
    24
    definitiv hat die Home-Edition von XP keine Freigabe von Siemens.
    Es gibt dazu eine Kompatibilitätsliste von Siemens (den Link dazu
    habe ich jetzt nicht im Kopf) auf der alle Siemens Ausgabestände
    (S7, Protool, WINCC) den MS Betriebssystemen und SP sowie HF
    zugeordnet sind.
    Kann den Link bei Bedarf nachreichenn....
    Gruß D. Börgmann
    08.12.2003
    32
    Hallo Dagobert,
    wäre sehr nett, wenn Du den Link nachreichen könntest, habe ihn bei meiner Suche bisher nicht finden können.
    Da hätte ich gleich noch eine Frage. Kann ich eigendlich das PLS-sim sowie den graph7 von Step7 V5.2 auch für mein Step7 V5.1 Sp1 verwenden?
    Heico
    24.09.2003
    hier ein Link Step7-V5.2http://support.automation.siemens.co...objid=14504087
    und generell Step7 mit Windows-Betriebssystemen:
    http://support.automation.siemens.co...&objid=8250891
    mfg.
    Rolf
    15.01.2005
    314
    Ungeachtet der Freigabe von Siemens, ich habe mal versucht Step7 V5.2 auf XP Home zu installieren, nach laden des Setups bricht er dann irgendwann mit einer Meldung ala "Das von Ihnen verwendete Betriebssystem wird nicht unterstützt" ab! Ich glaube auch in den unendlichen Support-Weiten von Siemens mal gelesen zu haben dass es an irgendwelchen Netzwerkfunktionen scheitert, die XP Pro hat, und Home nicht.
    Als Erfahrungsbericht auf XP Pro funktioniert es eigentlich recht stabil!
    21.05.2004
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    nur so...
    bei mir läuft Step7 5.2 SP(letztes) auf XP-Home SP1 deutsch ganz normal.
    Habe es auf Step7 5.1 drüberinstalliert.
    Bin kein PowerUser, habe bisher keine Seiteneffekte bemerkt.
    Kenne im Umfeld einige Rechner mit HOME und Step7 < 5.3.
    kurt
    Ergänzung:
    meine XP Kiste läuft mit der WinKlassik Oberfläche also
    mit den 'alten' ComCtrl5' und nicht mit den XPbunten 6er.
    14.10.2004
    24
    wollte noch den versprochenen Link nachreichen:
    unter www.ad.siemens.de, siemens faq nr 1139080
    müsste sich die Liste befinden.
    Zur Installation unter XP-Home:
    Einiges läuft zwar scheinbar mit Funktion, aber innerhalb
    von NET Konfiguration gibt es definitiv Probleme weil die
    Konfigurationen nicht richtig übersetzt werden.....
    Hat uns auch schon mal ein paar Tage Fehlersuche gekostet ....
    Gruß D. Börgmann
    08.12.2003
    32
    an alle für die vielen schnellen Tipps
    Weitere Tipps und Erfahrungen sind jederzeit willkommen.
    Heico
    Zitieren Zitieren Danke
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Ich habe bei einem unserer Lehrlinge S7 5.2 auf Windows XP Home installiert. War meines Wissens ein Gericom-Gerät von Hofer (Aldi).
    Als Online-Adapter habe ich ihm meinen alten CP5511 gegeben, mit dem er dann in der Berufsschule ohne Probleme online gehen konnte.
  1. Step7 Professional 2010 => Step7 V5.4
    Von römi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2011, 12:34
  2. Step7 Professional Vista problem
    Von Maddin* im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 11:05
  3. Step7 Professional Demoversion?
    Von Diesla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 15:25
  4. Licensekey Step7 Professional
    Von jabba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 23:41
  5. Step7 V5.3 Upgrade auf Professional
    Von Kamania im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 15:16
