Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: CP 343-1 Profinet
    01.11.2007
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge
    So, wie es für mich aussieht, kann die 1EX21 nur IO-Controller und nicht IO-Device.
    Grüße von HaDi
    Avatar von röhrengertl
    röhrengertl ist offline Erfahrener Benutzer
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Heißt das jetzt ich kann das vergessen, eine Profibuskarte von hier aus anzusteuern?
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Zitieren Zitieren Ja stimmt nur Controller!
    02.08.2006
    11
    Wie eine Profibuskarte...
    Du hast einen CP für ProfiNET (Netzwerk nicht Profibus DP)
    Wenn du ihn aus dem Bereich Industriel Ethernet einfügst, dann kannst du an dem CP eine neues Profinet Mastersystem erstellen und dort Geräte anfügen. Diese Geräte wählst du dann aus dem Profinet IO Bereich aus.
    Der CP ist ja als Controller gedacht um IO Geräte anzuschließen.
    Probiere es einfach mal aus.
    und ich kann dir nochmal sagen, wenn du dir mal das Beispielprojekt mit dem CP von dem Link laden würdest und es dir mal anschauen würdest, könntest du dir die Fragen sparen
    So wieich dich verstanden habe hast du eine CPU ohne Netzwerkanschluss, willst aber dennoch Geräte mit Netzwerk anschließen. Mit Profinetfunktion
    oder habe ich das Falsch verstanden ?
    Du hast allerdings bei dem CP einige Einschränkungen, da dieser Controller nicht die erweiterten Diagnosefunktionen vom Profinet unterstützt... ET Stationen z.b. wirst du da nicht dran anschließen können...
    Geändert von Garog (16.02.2009 um 17:05 Uhr)
    15.01.2005
    314
    Vieleicht sollte sich röhrengertl erstmal klar werden, WAS er denn überhaupt will,
    und das ganze dann in einem GANZEN Satz niederschreiben.
    Im Moment liest man hier nur wild durcheinandergewürftelt zusammenhangslose Sätze,
    und das von jemanden der nach eigenen Angaben schon mit Profinet gearbeitet hat (315-2PN ..)
  5. #15
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Habe ein I/O Testboard (PROFINET) sorry habe mich da gerade vertippt, 16 Eingänge und 16 Ausgänge! Nur so richtig will das nicht! Beispielprogramm hätte ich schon lange runtergeladen, aber gestern ging der Link nicht und heute ist die Auswahl zu groß! Genauer gesagt ich weiss nicht welches Beispielprogamm!
    Gruß Gerhard
    Zitieren Zitieren Hast schon richtig verstanden!
  6. #16
    15.01.2005
    314
    Und was hat der CP damit zu tun?
    Also vor allem als IO-Device und nicht als Controller?
    Geändert von MSB (16.02.2009 um 17:18 Uhr)
  7. #17
    02.08.2006
    11
    Ich bin auch völlig verwirrt
    Hast du soetwas damit vor ?
    kannst du vll mal ein bildchen malen Vielleicht versteht man so besser was du vor hast ^^
  8. #18
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Wenn ich das alles so richtig lese, was in dem Handbuch steht dann muß die CP343-1 auf das Rack klatschen! Habe ich gemacht! Dann anklicken, und Reiter Profinet, und dann Profinet- I/O-Controller häcken setzten! Habe ich auch gemacht! Das ganze auf die CPU wursteln! Dann habe ich Profinet-Mastersystem! Oder ? So nun habe ich mein Testboard eingefügt! Dann soll man aber noch ein Rack aus dem Katalog unter Profinet
    ziehen unter bereits projektierte... , da finde ich allerdings nicht meine 343 EX21, so und nu ??? Außerdem habe ich jetzt schon Busfehler drauf! Auf 315 PN da geht das einfach da installiere ich mein Board und es läuft! Ohne recht viel Krims Krams! So nun gleich für Kritiker!!! :: Die 315 PN habe ich in der Arbeit und Zuhause habe ich eben nur die als einzige Siemenskomponente eine 343! Nun alles klar?
    • Dateityp: jpg S7.jpg (184,5 KB, 37x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Is a wieder gut @MSB
  9. #19
    02.08.2006
    11
    puuhhh O.O
    also
    das ist alles richtig soweit
    wozu ?
    wenn du dein testboard angefügt hast ist doch gut. dort solltest du dann deine E/A's anlegen können.
    wo hast du den die GSD Datei her das man das mal selber angucken kann.
    das mit dem bereits projektierte müsstest du dann nutzen wenn du in einem Projekt z.b. eine 2 Station hast die du damit verbinden bzw koppeln willst. *verwirrt*
    von daher denke ich willst du hier weiter wie nötig.
    Das mit dem projektierte Station nutzt du, wenn du in einer CPU den CP hast und dann in die HW-Konfiguration der anderen CPU gehst und diese mit dem CP verbinden willst...
    Also CPU ohne Netzwerkanschluss aber mit CP mit CPU mit Netzwerkanschluss verbinden willst.
    Warte mal.. du willst doch nicht zum testen für zuhause nur den 343 benutzen ?? da fehlt dir dann doch die CPU...
    Geändert von Garog (16.02.2009 um 17:44 Uhr)
  10. #20
    15.01.2005
    314
    Also eigentlich ist immer noch nichts klar!
    Du hast eine Steuerung nennen wir sie S7-300, du hast einen CP343-1 als IO-Controller.
    Wo kommt jetzt dein IO-Board ins Spiel?
    Woraus besteht dein IO-Board? ET-Baugruppen mit entprechender IM-Anschaltung ?
    Der CP ist ohne CPU vollkommen funktions und wertlos von wg.
  1. PROFINET vs. ISO-on-TCP
    Von blubb im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 14:43
  2. Profinet
    Von Serdar G im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 11:20
  3. ProfiNet IO
    Von johnij im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 11:06
  4. Erfahrungen mit Profinet-IO und Profinet-CBA
    Von Maxl im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 21:59
  5. PROFInet
    Letzter Beitrag: 14.11.2003, 22:03
