Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Projekt aus step7 und wincc kombinieren
    02.10.2008
    4
    hallo liebe Leute
    ich habe einen Programm zum Bediengerät transferiert, und jetzt will ich den entsprechenden step 7 Programm mit den transferierten Programm kombinieren, damit die beide mit einander laufen.
    habt ihr eine Idee wie man das macht
    Zitieren Zitieren Projekt aus step7 und wincc kombinieren
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Variablen definieren und Verbindung einrichten und aufbauen.
    Hoffe die Frage richtig verstanden zu haben...
    dtsclipper
    02.10.2008
    4
    die variablen sind schon definiert, und die verbindung auch.
    beim Übersetzen und laden kriege ich eine Meldung: die CPU ist nicht erreichbar. einige Schalflächen im Touchpanel sind leer oder durch#### eingesetzt, dh. dass die variablen sind noch erkennbar.
    ich weiss nicht wie kann ich weiter machen.
    danke
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Ich setze jetzt voraus WinCC flexible war gemeint.
    Ist das Panel in der HW-Config?
    02.10.2008
    4
    eigentlich wie du weisst die ausgänge der Step7 sind Eingänge der WinCC. bis jetzt habe ich mein WinCC Programm zu dem Touch Panel transferiert, diesen Programm funktioniert nicht 100% richtig dh wie gesagt er erkennt vielleicht noch nicht die variablen von step7 Programm. ich will die Kombination zwischen beiden aufbauen.
    ich bin sicher dass diesen Pb ist nicht so schwer aber ich brauche nur eine Idee damit ich weiter machen kann.
    ich danke dir
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Nur wenn BEIDE Komm-Partner sich kennen und die Variablen im WinCC dfeiniert sind.
    Wie transferiert? Seriell oder Profibus?
    Deswegen meine Frage von oben. Weiß die CPU das da irgendwo ein Panel ist mit dem sie reden soll?
    02.10.2008
    4
    das ich will gern auch wissen. aber die CPU jetzt ist nicht erreichbar dh. der Panel weisst nicht mit welche CPU reden soll
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Wie - die CPU ist ncht erreichbar?
    Gehst Du über Fernwartung drauf los?
    Aber die Projektierungsdaten hast Du doch sicher, schau es DIr doch OFFLINE an.
    02.10.2008
    4
    wenn ich zu zielsystem--> laden und übersetzen--> status prüfen
    dann kriege ich eine Meldung dass die CPU nicht erreichbar ist
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    OK.
    Probieren wir es mal anders...
    Wo genau sind Deine Baugruppen und wo bist Du?
    Wie bist Du mit deinen Geräten verbunden?
    Welche CPU ist in der HW-Konfig?
  1. WinCC-Flexible und STEP7 Kombinieren
    Von argv_user im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 22:38
  2. Step7 und WinCC-Programm kombinieren
    Von zigelei im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 15:42
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 00:27
  4. WinCC Projekt und Step7
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 08:47
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 15:39
