Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Auslesen von Kommentaren
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Hallo Kollegen, eine Frage...
    Gibt es eine Möglichkeit die Kommentare aus einem DB auszulesen und dann als ASCII String weiter zu verwenden?
    Zitieren Zitieren Auslesen von Kommentaren
    30.08.2003
    30
    hallo,
    nein gibts nicht! Die Kommentare liegen online nicht vor. Wenn du das willst dann hinterlege diese auf dem Panel als csv oder sonstwas und greife per Script zu.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Kommentare
    28.03.2008
    19
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    Direkt in der SPS wohl nicht.
    Aber man könnte eine AWL Quelle des DBs generieren und diese dann mit einem Skript oder vieleicht mit einem Excel VBA Makro in eine eine SCL Quelle auf wandeln die dann ein Array of Strings beinhaltet.
    Der Speicherbedarf könnte da aber echt ein Problem werden und es ist auch eine Frage wie man die Zuordnung zu dem Ursprungs DB hinbekommt.
    Also alles in allem eine Jugendforscht arbeit
    Komm und wecke den Teufel unter meiner Schädeldecke. Das Chaos hat die Macht!
    Avatar von dtsclipper
    dtsclipper ist offline Erfahrener Benutzer
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Mist.
    Damit hatte ich gerechnet und wollte mir die Arbeit sparen...
    Trotzdem DONKSCHÄ!
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Hallo, falls du magst, könntest du dies mal genauer erklären.
    Dies interessiert mich, kapiere nur noch nicht wie die DB Variablen dann die Komentare anzeigen.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wer soll denn die Kommentare auslesen? Panel? PC? Visu?
    Für einen PC mit eigener Applikation gibt es Möglichkeiten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    @ boxhead:
    Bei kostanter Stringlänge ist das kein Problem.
    @ Rainer:
    Die Sache ist die...
    Es geht um ein Logging der Fehlermeldungen.
    Normalerweise macht das ein PC, aber der Kunde wollte keinen und jetzt soll es halt die SPS in einem FiFo loggen.
    Das ist auch alles kein Problem, mittlerweile logge ich schon die Fehlernummer mit. Nur bin ich faul und will dann nicht immer Querlesen was die Nummer da bedeutet.
    Die Anzeige macht hier ein MultiPanel 377, die dort angezeigten Meldetexte stehen im DB als Kommentar - deswegen o.A. Frage.
    Die Einfachste Lösung - Einen SpeicherDB mit den Texten als STRING anzulegen und dann einfach zu kopieren geht nicht, das würde den Speicher der eingesetzten 317-2PN/DP sprengen...
    28.03.2008
    19
    Das glaub ich Dir gerne. Um welche Menge geht es denn?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Zur Zeit insgesamt 490 von 1407 möglichen, Querbeet verteilt. eventuell werden es noch ein paar mehr im laufe der Woche...
    30.08.2003
    30
    wenn sich die Kommentare nicht ständig ändern würde ichs so machen:
    Quelle vom DB erzeugen
    Kommentare extrahieren
    in csv oder txt abspeichern
    aufs Panel laden
    per Script indiziert zugreifen
    André
    www.raeppel.de
  1. Automatische Dokomentation aus Kommentaren bei ST
    Von Sera im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 17:45
  2. DB auslesen
    Von User1974 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 23:59
  3. PAW auslesen?
    Von metacircle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 13:11
  4. SPS mit c auslesen
    Von Speedy3311 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 15:30
