Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: s5 -> s7 umstellung in der hardware
    16.02.2009
    12
    Frage
    Hallo, ich will eine Anlage von S5 auf S7 umstellen Problem dabei ist, die S5 Baugruppen sollen dabei behalten werden.
    Die S7 wird mit einer CPU 416-2DP ausgestattet und diese soll über einen Profibus an die Ein und Ausgabebaugruppen der alten S5 verbunden werden. Diese liegen derzeit an ET200U, 6ES5 318-8MB12.
    Meine Frage ist benutze ich am besten die "im 463-2" für die Komunikation mit dem et200u? wenn ja muß da noch etwas zwischen? und kann ich den et200u beibehalten?
    Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen es handelt sich hier bei um meine Diplomarbeit und wie man wahrscheinlich merkt bin ich auf diesem Berreich noch nicht so bewandert.
    Zitieren Zitieren s5 -> s7 umstellung in der hardware
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Die 200U sollte im HW-Katalog enthalten sein, dann sollte das über Profibus-DP eigentlich gehen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    Werner81 (16.02.2009)
    01.11.2007
    91
    Die ET200U ist doch jetzt auch über Profibus mit der S5 verbunden, also kannst du sie auch direkt an den Profibus der 416 dranhängen.
    Die IM463 nimmt man, um S5-Erweiterungsgeräte mit einer IM314-Anschaltung an eine 400er zu koppeln.
    Grüße von HaDi
    [edit]
    zu langsam, nix für ungut...
    [/edit]
    Geändert von HaDi (16.02.2009 um 10:49 Uhr) Grund: Nachtrag
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Werner81 ist offline Neuer Benutzer
    16.02.2009
    12
    ah ok, allerdings habe ich vergessen zu erwähnen bei der et200u handelt es sich um die 318-8mb12 und die befindet sich nicht in der hardwarekonfig, arbeite im übrigen mit der V5.4+SP4.
    Oder kann man alternativ eine andere benutzen?
    Und danke schon mal für die schnellen antworten
  7. #5
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Dann schau mal unter "Weitere Feldgeräte" - "Kompatible Profibus-DP Slaves" nach. Da taucht eine 318B auf.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    01.11.2007
    91
    Bei mir gibt es eine 6ES5318-8MB1. und im Text unten steht 8MB12 und 8MB13, sollte also gehen.
    Grüße von HaDi
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    17.06.2003
    482
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Bei mir sind das 2 verschiedene GSD ( die ..8MB12 und die..8 MB13 ).
    Kann man bei Siemens downloaden.
  12. #8
    16.02.2009
    12
    Jo danke hab sie gefunden sogar gleich zweimal, einmal so wie dtsclipper und einmal wie hadi beschrieben hatte und danke nochmal ihr habt mich nen großen schritt weiter gebracht
  13. #9
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Zu dem Thema habe ich folgenden Link beizutragen:
    http://www.aprotech.de/360.0.html
    Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen.
  14. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu argv_user für den nützlichen Beitrag:
    pylades (11.12.2009),Rudi (11.12.2009)
  1. Umstellung auf TIA
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 10.11.2011, 21:12
  2. Umstellung 954 -> 13849
    Von carstenroll im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 06.12.2009, 17:12
  3. S7 Hardware Simulation (ohne S7 Hardware)
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 21:09
  4. S7-S5 Kommunikation bei Umstellung
    Von stony im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 23:03
  5. Umstellung Steuerungstechnik
    Von hoss im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 01.09.2004, 09:15
