Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Bit Adressieren im SLAVE (PA)...
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Hardware: CPU315DP2 V2.6.6
    Software S7 5.4+SP3+HF1
    Jetzt sitze ich hier und erstelle die Kommunikation zum übergeordneten PLS System. Die Analogwerte habe ich direkt in das PAD (REAL) geschrieben. Funktioniert einwandfrei...
    Nach den analogen Signalen will ich jetzt den Bit-Austausch herstelle... aber folgendes geht nich:
    U M0.7
    = A865.0 (bit im DP Slave)
    Speichern geht, aber beim hochladen kommt ein Übersetzungsfehler.
    Fragen:
    1. Kann man diese so nicht Bitweise adressieren?
    2. Wie kann man im Slave Bitweise adressieren?
    3. oder gehe ich den Umweg über bytes...
    Bin für einen Tipp dankbar... wie gut das es UMTS gibt
    Zitieren Zitieren Bit Adressieren im SLAVE (PA)...
    08.08.2007
    1.059
    der adressbereich scheint nicht im prozessabbild zu liegen d.h. du müßtest über die peripheriedaten gehen - da funktioniert bit allerdings nicht
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    30.01.2009
    25
    Hi Andrek,
    du liegst ausserhalb des Peripheriebereich, deshalb auch ja schon die Analogenwerte in PAD geschoben.
    Hier würde ich erst Byte oder Wortweise sammeln und dann per Movebefehl in das jeweilige PAD schieben.
    Sonst wird es wohl nicht gehen, da man den Adressbereich nicht verändern kann bie einer 300er CPU im Gegensatz zur 400er
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Der Peripheriebereich der 315 geht glaube ich nur bis 256 Byte.
    Danach mußt Du wie von 4L erwähnt umsetzen Bit auf Merker und dann das komplette MW auf PAW ( prozessausgangswort )
    Geändert von dtsclipper (17.02.2009 um 11:01 Uhr) Grund: Peripherie - das lern ich nie!
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Zitat Zitat von Move Beitrag anzeigen
    ... da man den Adressbereich nicht verändern kann bie einer 300er CPU im Gegensatz zur 400er
    Bei 317 und 319 geht das ohne weiteres!
    08.08.2007
    1.059
    mein schätzelein 318 müßte das auch unterstützen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    ja, aber ein Byte EA Bereich kostet 12Byte Arbeitspeicher...
    AndreK ist offline Erfahrener Benutzer
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Lächeln
    ... ich mache das über die Bytes... ist ja auch kein Problem.
    Zitieren Zitieren Danke an alle
  1. Slave-ID vom Modbus Slave einstellen
    Von senmeis im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 17:24
  2. MW adressieren?
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 14:26
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 21:32
  4. Standard-Slave durch Extended-Slave ersetzen
    Von Werner v. Siemens im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 20:54
  5. Kommunikation zwischen Slave-CPU und Slave-CPU
    Von Ralle im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 10:03
