Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Unterschied EW und PEW
    06.02.2007
    10
    mich interessiert der Unterschied zwischen den Eingangswörtern EW und den Peripherieeingangswort PEW. Im Wellenreuther werden Adressen ab 256 mit PEW bezeichnet und Adresssen darunter mit EW.
    Nach der Siemenshilfe kann das Peripherieeingangswort zentral und dezentral verwendet werden. Nach Wellenreuther sind PEWs Analogadressen auf dem Baugruppenträger, während EWs bei Profibusankopplung möglich sind.
    Was ist denn richtig?
    Zitieren Zitieren Unterschied EW und PEW
    533
    Irgendwie nicht ganz.
    E,EB,EW,ED liegen innerhalb des Prozessabbildes, das vor der Abarbeitung des OB 1 von der SPS automatisch eingelesen wird. Es gibt SPS (318, 400-er) da kann man die Größe des Prozesssabbildes verändern. Eine häufig eingesetzte SPS S7315-3DP hat ihr Prozessabbils von Adresse 0-255. Ab 256 kann man dann externe Peripherie einordnen, so z.Bsp. Module, welche am Profibus hängen. Die Daten dieser Adressen werden nicht automatisch eingelesen und stehen nicht als E, EB, EW, ED zur Verfügung. Sie werden entweder mit L PEB, L PEW, L PED eingelesen oder mit SFC als Block geholt. Darum muß man sich i.d.R. selbst im Programm kümmern.
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    ... bei den DP-CPUs besteht in der Regel auch die Möglichkeit, die Adressen der "externen" (dezentralen) Peripherie in den PAE-PAA-Bereich ein- bzw. umzumappen.
    Ansonsten wie Ralle schon schrieb: die Exy.z und Axy.z werden am Zykluskontrollpunkt automatisch von der CPU (BESY) aktualisiert, bei den PExy.z bzw. PAxy.z handelt es sich um Adressen, bei denen ein direkter Zugriff im Moment der Adressierung zu Laufzeit erzeugt wird.
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
    20.01.2009
    Wie oben beschrieben stehen die Daten Der EWs im Prozessabbild welches am Beginn des Zykluss eingelesen wird und durch den Befehl PEW greift man direkt auf die Eingangskarte zu und hat dadurch echtzeit Werte aber die beiden Werke sind natürlich annähernd gleich da ein SPS Zyklus ja nur wenige Millisekunden läuft
    Geändert von Buhmann (17.02.2009 um 23:33 Uhr)
    02.08.2006
    11
    Zitat Zitat von Buhmann Beitrag anzeigen
    Kommt auf die SPS und das darauf befindliche Programm an
    Wenn du einen Wert z.B. in einem Programmablauf mehrmals top aktuell haben musst, dann kannst du das z.B. super nutzen
  1. Unterschied FB FC
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 01.02.2014, 21:02
  2. Unterschied EW und PEW
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 22:42
  3. Unterschied P und POS
    Von Drain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 13:35
  4. Unterschied MP, OP und TP
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 14:03
  5. Unterschied PN TCP/IP
    Von sailor im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 16:20
