Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Welche Analogbaugruppen ?
    19.08.2008
    ich möchte gern ein Heizlüfter der eine 4-20mA Schnittstelle hat, mit einer S7-315 steuern. In die SPS möchte ich über einen PT100 einen Temperaturwert einlesen.
    Welchen Ausgangskarte sollte ich am besten verwenden ?
    und wie schliesse ich den PT100 bzw das Heizgebläse and die Karten an.
    Eine Skize wäre schön.
    Der Lüfter hat 4 Anschlüße zur Steuerung einmal Strom + und -
    und einmal Spannung + und -
    Überhaupt würde mich eine Übersicht der ganzen analogKArten mit Ihren verschiedenen ANwendungsmöglichkeiten interesieren
    Zitieren Zitieren Welche Analogbaugruppen ?
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo McGyver,
    hier sollte alles drinstehen:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/8859629
    Gebs
    McGyver ist offline Neuer Benutzer
    19.08.2008
    danke, aber irgenwie komme ich damit nicht so richtig klar.
    Vileicht kann mir jemand etwas genauer helfen ?
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo McGyver,
    wenn Du an einer Baugruppe ein PT 100 und einen 4DMU anschliessen willst, würde ich die
    SM 331, 8 x AI, 13 Bit (6ES7331 1KF01 0AB0) nehmen.
    Wie DU Deinen Heizlüfter anschliessen musst steht aus Seite 285, fürs PT 100 steht's auf Seite 286.
    In der HW-Konfig stellst Du dann ein, was an der Baugruppe angeschlossen ist.
    Gebs
    19.08.2008
    ok das mit dem pt 100 is mir jetzt etwas klarer
    ich könnte daran 4 PT 100 in 4 leiter anschliessen oder 8 in 2 leiter ?
    Für den Heizlüfter brauche ich aber doch eine analoge Ausgabe nicht Eingabe !
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo McGyver,
    Du kannst immer 8 anschliessen.
    Mein Fehler, hab' ich nicht richtig gelesen.
    Nimm eine der 12 Bit AO-Baugruppen. Ob 8x, 4x oder 2x hängt dann vom Mengengerüst und
    Deinem Budget ab. Wie's angeschlossen wird steht z.Bsp. auf Seite 350.
    Gebs
    19.08.2008
    sorry wenn ich nerve
    aber bei der Ausgabe brauche ich laut der Skizze auf 350 nur 2 Anschlüße.
    Mein Heizlüfter hat aber 4 ?
    ist einmal ne Stromquelle und einmal ne Spannugsquelle drauf mit jeweils +/- abgebildet. reicht es wenn ich die 2 drähte der Stromquelle mit dem analogen Ausgang verbinde oder ?
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Ja, das reicht.
    19.08.2008
    Danke vielmals für eure Gedult
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Für die Messung der Temperatur und die Ansteuerung der Heizung ist die Analoge Ein-Ausgabekarte 6ES7334-0KE00-0AB0 mit vier PT100-Klima-Eingängen und zwei 0-10V Analogausgängen um einiges günstiger als die oben angesprochene Analogeingabe und eine zusätzlich benötigte Analogausgabebaugruppe.
  1. Analogbaugruppen Auflösung
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 10:46
  2. Analogbaugruppen-Auflösung
    Von johnij im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 19:25
  3. Anzahl Analogbaugruppen an S7 - 200
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 13:44
  4. Diagnose von Analogbaugruppen
    Von viech im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 18:42
  5. Siemens SPS S7 Analogbaugruppen AI
    Letzter Beitrag: 01.06.2004, 12:54
