S5: IP 240 geänderte Spindelsteigung
dodo
Hallo an die noch S5 kundigen:
Ein Kunde von mir hat eine Maschine, in der ein IP240 steckt.
An der Maschine wurde eine Spindel getasucht.
DIe neue Spindel hat eine andere Steigung als die alte.
Jetzt sind (natürlich) alle Positionen falsch.
Ich hab offen gesagt von der IP240 gar keine Ahnung.
Die Frage: Werden dort die Positionen in Inkrementen angegeben oder werden die Positionen als Weg angegeben?Bei letzterem muss es ja eine Normierungsmöglichkeit geben, um den Verfahrweg/Inkrement anzugeben.
Hat da noch jemand Ahnung von?
Wäre für ne kurze Info sehr dankbar.:confused:
Soweit ich das Handbuch verstehe, wird der Istwert aus den Spursignalen des Gebers gebildet. Eine Bewertung der Inkremente ist nur über die Auflösung (1fach-, 2fach-, 4fach-Auswertung des Gebers) möglich.
Wenn also im Verhältnis der Steigungen der Faktor 2 auftaucht, dann könnte es, je nach bisher benutzter Auflösung, gehen.
Grüße von HaDi
[edit]
Man könnte natürlich auch, sofern vorhanden, den Geber gegen einen mit entsprechender Auflösung tauschen.
[/edit]
