Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ampel-Kreuzung
    17.09.2008
    97
    Hi Leute,
    ich hab ein Problem mit meinem Programm:
    Hab eine simple Ampel-Kreuzung in einem Simulationsprogramm erstellt, welche über OPC die Signale von der SPS erhält (siehe Bild). Die obere und untere Ampel sind im FC1, die rechte und linke im FC2, weil sie jeweils synchron arbeiten. Die Rot- und Grünschaltvorgänge werden über einen Impulsgenerator gesendet (siehe FCs)....
    Wenn ich nun die Simulation mit nur einem von den beiden FCs laufen lasse, funktioniert es, aber nicht wenn beide gleichzeitig aktiviert sind... Die Ampeln blinken dann wie Discolichter ...
    Das Beispiel ist unrealistisch, es fehlt die Zwischenphase "Orange" und das Timing würde nicht klappen,wenn das Problem behoben wäre... ich will nur wissen wieso das so ist und was ich dagegen machen kann?
    Danke schonmal...
    • Dateityp: pdf FC1.pdf (17,0 KB, 109x aufgerufen)
    • Dateityp: pdf FC2.pdf (17,2 KB, 63x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Ampel-Kreuzung
    08.08.2007
    1.059
    sorry - aber:
    hast du aus der geschichte mit den förderbändern gar nichts gelernt?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Fangen wir mal unten an:
    Jackjackson, in einem FC temporäre Variablen zu setzen bringt Dich nicht wirklich weiter, da diese nicht gespeichert werden.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    Jackjackson (20.02.2009)
    533
    Ohne den Code gelesen zu haben, schon die Erklärung macht mich irgendwie stutzig. Wo sind sie denn nun drin die Ampeln?
  6. #5
    533
    Yep, genau. Code doch mal gelesen.
    @Jackjackson
    Die Takter-Signale sind Temp, Temp müssen immer zuerst zugewiesen werden ehe sie verwendet werden dürfen. Bist du aus dem Baustein raus, sind die Temp wieder undefiniert! S und R bei Temp gilt nur ab der Zuweisung bis zum Ende des Bausteins! Nimm INOut dafür und schreib dann beim Bausteinaufruf Merker dran.
    @4L
    Sei nicht so hart.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    @4L
    Sei nicht so hart.
    lies das http://sps-forum.de/showthread.php?t=22795
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #7
    Avatar von Jackjackson
    Jackjackson ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2008
    97
    das war schon die letzte frage von mir in diesem forum! sps-programmierung ist nun mal nicht mein spezialgebiet!
    aber danke für die hilfe und "geduld"...
  10. #8
    08.08.2007
    1.059
    was ist das jetzt?
    aufgeben? ok, kann sich keiner einmischen
    aber: mit den infos aus dem FB thread sollteste vielleicht nochmal drüber nachdenken, denn eigentlich ist es gar nicht so schwer
    am einfachsten:
    einen FC ampel - so schön lokal, wie im FB-thread
    einen FC ampel-kombination, in dem zwei mal der FC ampel aufgerufen wird
    einen FC kreuzung, in dem zwei mal der FC ampel-kombination aufgerufen wird.
    runterbrechen auf die kleinste funktionseinheit - dann wird das schon
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  12. #9
    17.09.2008
    97
    von aufgeben war nicht die rede.... habs hinbekommen, danke
  1. Ampel in AS
    Von Fresh0909 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.11.2010, 01:12
  2. AMPEL Steuerung Fehler
    Von hellrazz im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 22:36
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 14:57
