S7-Graph CALL FC
tl666
Hallo zusammen!
Bin ein blutiger Anfänger und entwerfe im Rahmen meines Praxissemesters zur Zeit eine Schrittkette mit s7-Graph, die ein Spülprogramm für mehrere Ventile abbilden soll.
Mein Problem momentan:
- Ich möchte in einem Step als Aktion einen FC aufrufen..also "CALL FC10"
- Der geschriebene FC hat 3 in-Parameter, die versorgt werden müssen
- Wie übergebe ich nun beim Aufruf in FUP-Darstellung! die Parameter für den CALL???...ich kann ja irgendwie nur schreiben CALL FCx...aber wo holt sich die "Aktion" die Parameter für den Aufruf her, oder wo muss ich sie eingeben?
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken ;-)
Wenn nich, dann kann ich auch gern Bilder und nähere Beschreibungen liefern *g*.
Grüße, Christian
Also, wenn ich als Operation "CALL" eingebe und als Operand "FC10" mit Enter bestätige, erweitert sich das Operandenfenster automatisch und fragt die IN/OUT... ab.
Grüße von HaDi
Wenn Du eine Aktion am Schritt einfügst und Call eingibts, kommt recht der Name z.B.
Call | FC3
Dann erscheinen die Parameter automatisch darunter und die kannst Du dann ausfüllen.
Wie und ob das in Graph7 geht , kann ich dir zwar nicht sagen, aber. Warum setzt du in diesem Schritt nicht einfach einen Merker und rufst außerhalb von Graph7 z.Bsp. im OB1 oder wie immer dein Programm organisiert ist den FC auf. Den Merker nutzt du entweder als INPUT in dem FC zum aktivieren dieses FC oder du umspringst den FC, solange der Merker False ist. Müßte in KOP/FUP evtl auch mit dem Enable-Eingang des FC gehen, falls er der FC so programmiert ist. Genau in der gleichen Art und im Gleichen Graph7-Schritt, wo du den Merker setzt, kannst du auch die In-Variablen des FC mit ihren Daten versorgen.
PS: Ich seh grad Jabba schreibt wie es geht, besonders schön finde ich so eine Lösung aber irgendwie nicht.
Besten Dank an HaDi & jabba!
Ich hatte das heut Mittag eigentlich genau so ausprobiert, allerding bin ich mir unsicher ob ichs nich nur mit nem "leeren" Test-FC probiert hab...und da kam nichts...is ja auch auch klar...irgendwie^^ :-( ABER jetzt kommen die Parameter :) sehr schön!
Vielen Danke für den Anstoß, am Anfang läuft immer so viel mit rumprobieren, da ist man für so schnelle Hilfe echt dankbar, großes Lob.
Werd dann wohl in nächter Zeit häufiger hier vorbeischaun, hab noch viel zu lernen *grins*
Schönen Abend allerseits
