Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Byteanzahl Globaldatenkommunikation
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Frage
    ich mache gerade zum ersten Mal eine Globaldatenkommunikation via MPI zwischen ner 317 und 315. Jetzt hab ich was von max 22 byte gelesen. Habe aber Daten von ca. 150byte. Was mach ich jetzt damit ich die rüber kriege?
    Andi
    Zitieren Zitieren Byteanzahl Globaldatenkommunikation
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Also wenn Du zur Kommunikation die SFC 67 bzw. SFC68 benutzt, gehen definitiv mehr als 22 Bytes.
    Bei der Kommunikation über die GD-Tabelle kann ich das jetzt garnicht sagen, da ich das nicht benutze.
    Mir gefällt die Lösung mit den SFC's persönlich besser.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    DJMetro ist offline Erfahrener Benutzer
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    jetzt wollte ich unter NetPro die Verbindung herstellen aber es kommt immer der Fehler, dass kein gültiger Verbindungsweg gefunden wurde. Dabei hängen sie zusammen im MPI Netz.
    Andi
    PS: Ich wollte es mit dem SFB8/9 probieren da SFC67/68 nur bis 76byte gehen.
    Geändert von DJMetro (19.02.2009 um 15:24 Uhr)
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Andi
    Wenn Du in Netrpro das MPI- Netz markierst, kannst Du unter dem Menüpunkt "Extras"-> "Globaldaten definieren".
    Es öffnte sich dann die GD-Tabelle, in die Du die Variablen die Du senden/empfangen möchtest einträgst.
    Solltest Du die SFC 67 bzw. SFC68 verwenden wollen, brauchst Du in Netpro garnichts machen.
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Das weiß ich alles. Aber ich muß SFB8/9 nehmen wegen der großen Menge, und dazu muß ich die Verbindung projektieren und das klappt wie gesagt nicht.
    Andi
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Ich behaupte mal die SFB8/9 sind nicht für MPI-Kommunikation geeignet (ohne es aus dem Stehgreif genau zu wissen).
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Laut Siemens ja. http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Guckt man sich aber das Beispiel an, ist von Profibus die Rede Mal wieder typisch Siemens.
    Andi
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Ich denke da liegt der Hund begraben:
    2. S7-Kommunikation
    (Tabelle ist für S7-300 nicht relevant, da eine S7-300 CPU bei S7-Kommunikation über MPI nur als Server eingesetzt werden kann.)
    Ich denke dass Du für eine Kommunikation größerer Datenmengen auf Profibus umsteigen musst.
    Wenn die Geschwindikeit der Kommunikation für deinen Anwendungsfall keine so große Rolle spielt, bestünde noch die Möglichkeit die Daten mittels der SFC67 und variablen Anypointern "häppchenweise" zu übertragen.
    D.h. erster Auftrag liest die ersten 76 Bytes, zweiter Auftrag die nächsten 76 Bytes,......
    Und so immer die Runde rum.
    Geändert von OHGN (19.02.2009 um 16:16 Uhr)
  1. Globaldatenkommunikation - Archiv laden!
    Von Ricko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 12:04
  2. MPI-Globaldatenkommunikation
    Von Earny im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 22:44
  3. MPI - Globaldatenkommunikation
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 13:39
  4. Globaldatenkommunikation
    Von SPS_79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 16:59
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 16:42
