Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SM326 Namur
    27.01.2009
    26
    Hallo zusammen!
    Kann man eine SM326 Digitale Eingangsbaugruppe auch genau so anschließen wie eine nicht Fehlersichere? Also mit externen 24 V?
    Danke schonmal!
    Zitieren Zitieren SM326 Namur
    06.02.2005
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Ja kann man. Aber die Namurspezifikation sagt etwas anderes aus.
    Domi55 ist offline Erfahrener Benutzer
    27.01.2009
    26
    Wie meinst du was anderes? Aber es sollte gehen?
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Namur-gerechte Signale sehen so aus:
    0: 0,35..1,2 mA
    1: 2,1...7mA
    wobei die Geberspannung auf 8V begrenzt ist.
    Strom >7mA wird Kurzschluß angesehen, <0,35mA als Drahtbruch.
    Vergiß das mit den 24V, Du kannst aber die Geberversorgung der Karte benutzen und einfach einen potentialfreien Kontakt mit entsprechender Widerstandsbeschaltung an den Eingang legen.
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PeterEF für den nützlichen Beitrag:
    Domi55 (19.02.2009)
  6. #5
    27.01.2009
    26
    Also um externe 24V benutzen zu können benötige ich die SM 326?
    Ohne Namur?
    Oder ist das generell nicht möglich mit Fehlersicheren Karten?
    Gruß Dominik
  7. #6
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Fehlersicher ist hier der falsche Ausdruck - SM326F 8DI Namur ist eine Baugruppe, die Signale von Gebern nach der Namur-Spezifikation im Ex-Bereich auswerten kann.
    Dazu erzeugt die Karte aus 24V eine Versorgungsspannung für die Geber von max. 8V und begrenzt den Strom (Stichwort: eigensichere Kreise). Der NAMUR-Geber (über Zweileiterverbindung angeschlossen) erzeugt nun wieder durch eine trickreiche Beschaltung mit Widerständen einen kleinen Strom als 0-Signal und einen etwas größeren als 1-Signal.
    Andere externe Spannungen haben in eigensicheren Kreisen nichts verloren!
    Das die Baugruppe zusätzlich fehlersicher ist, hat mit der NAMUR-Geschichte erstmal nix zu tun.
    __
  1. Verdrahtungskonzept Fail-Safe mit Siemens SM326
    Von matzel im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 11:54
  2. Diagnosealarm an DI 4*Namur
    Von mad_max im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 23:48
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 15:57
  4. Namur DI-Karten und Sensoren
    Von cindy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 10:47
  5. Eingangsbelegung DI-F SM326
    Von Domi55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 14:13
