Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Wiederanlauf 315 CPU (OB 122)
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Was steht denn eigentlich im Diagnosepuffer der betreffenden CPU?
    Ist diese Master oder Slave?
    07.07.2004
    38
    Frage
    Zitat Zitat von röhrengertl
    und dieser PC 24h rund um die Uhr läuft, die CPU aber Nachts ausgeschaltet wird. (Warum auch immer?)
    Genau, warum wird die SPS überhaupt ausgeschaltet ? Meine Anlagen sind so konzipiert, dass die SPS im 24/7 Betrieb durchläuft. Reduziert die Störanfälligkeit enorm. Während der Stillstandszeit nicht benötigte, aber energiefressende Verbraucher werden dann ebend per "Feierabendschalter" abgeworfen. Und Ruhe ist im Karton.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Warum SPS ausschalten ?
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    und wenn schon die anlage ausgeschaltet wird lasse ich meistens die sps über usv oder dergleichen weiter an strom. bei uns wird eigentlich keine sps ausgeschaltet
    Avatar von röhrengertl
    röhrengertl ist offline Erfahrener Benutzer
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Eigentlich kenn ich das auch so das die SPS "durchläuft", habe das auch schon mal angesprochen. Außerdem denke ich wird die Karte selbst sich "wegschalten" wenn die CPU aus ist oder die Visualisierung mischt sich mit ein? Das mit OB 58 wusste ich nich! Sorry!
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Zitieren Zitieren SPS ausschalten
  5. #15
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Finde in der Hilfe aber trotzdem keine Beschreibung OB 58
    Zitieren Zitieren Ob 58
  6. #16
    15.01.2005
    323
    Also ich behaupte mal, das eigentlich der OB85 gemeint sein sollte ... nichtsdestotrotz,
    solltest du bevor du dir so viele Gedanken darüber machst, den Diagnosepuffer der CPU auslesen.
    Das dauert max. 10 Minuten, und du weißt genau was Sache ist, vor allem WARUM die CPU überhaupt in Stop geht,
    bzw. steht da auch welche OB's die CPU versucht hat aufzurufen (was dann die sind welche du einspielen und möglicherweise auswerten musst ...
  7. #17
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    den Diagnosepuffer würde ich auch gerne auslesen, aber das ist eine Kundenanlage und ich sitze hier im Support, leider sitzt der an der anderen Leitung auf der selbigen bzw. er ist jetzt nicht der Überprogrammierer.
    Ich habe das hier nachgestellt, allerdings mit einer 315 PN/DP bei mir läuft alles wieder an, nach einschalten der CPU. Allerdings wenn ich den DP-Stecker ziehe, an der Karte geht sie in den Stopp und nichts kann sie wieder zum laufen kriegen! Ich muss auf Stop und dann auf run schalten dann läuft Sie wieder an! Da bin ich jetzt schwer verwirrt, da eine 315 2 DP nach aufstecken des DP-Stecker auch sofort wieder anläuft!? Einstellungen sind jeweils die selben! (Sollausbau ungleich Istausbau; Ansprechverzögerung eingeschaltet). Beim Kunden dürfte aber unsere Karte denn Dienst verweigern durch die Applikation. Am einfachsten wäre hier die CPU einfach laufen zu lassen! Undwenn es seinmuss über USV,
    vor allem hängt hier nur 1 Slave am Profibus.
    Grüsse aus Bayern
    Zitieren Zitieren Diagnosepuffer
  8. #18
    08.08.2007
    1.059
    da deine vor ort auch in stop geht - was stehtn bei dir im diapuffer
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #19
    04.02.2007
    167
    Jetzt mach den OB86 (wie schon mehrfach angesprochen) rein und gut is.
    Bausteinordner rechte Taste
    Neues Objekt einfügen
    Organisationsbaustein
    Eingabe OB86
    Diesen Baustein ohne Änderung in die CPU laden und fertig.
  10. #20
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Ja okay habe den OB86 reingemacht! Allerdings bei mir Zuhause auf 315 2DP !!!
    Nun folgendes bei Sollausbau ungleich Istausbau läuft die CPU weiter bei Ausfall der Station am Profibus (was die 315 PN/DP nicht macht!). Leider kann ich das bei der 315 PN/DP erst am Montag prüfen (@vierlagig). So nun schalte ich mal Sollausbau ungleich Istausbau aus.
    Nun wenn der OB86 im Programm ist läuft die CPU bei Verlust der Station weiter aber bei der Wiederkehr der Station bleibt sie stehen (Stop Lampe SF leuchtet). Diagnosepuffer meldet Dezentrale Peripherie Station Wiederkehr ! Also das beseitigt mein Problem nicht!
    Gruss Gerhard
    Zitieren Zitieren Ob 86
  1. mm420 wiederanlauf
    Von ladychaos im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 10:15
  2. Schrittkette bei Wiederanlauf zurücksetzen
    Von patti_9000 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 10:52
  3. Wiederanlauf der Anlage
    Von DJ78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 12:23
  4. wiederanlauf nach Stromausfall
    Von zigelei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 04:38
  5. Automatischer Wiederanlauf der CPU?
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 10:30
