Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Typinformation doch in der SPS?
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    ich habe folgendes Programmstück zum Auslesen der Typinformation aus einem Any-Pointer:
          L     P##IN1
          LAR1
          L     B [AR1,P#1.0]
          SET
          R     #xWORD
          R     #xINT
          R     #xDINT
          R     #xREAL
          R     #xDWORD
          T     #y_typ                      // Typ speichern
          L     4
          ==I
          S     #xWORD                      // Typ WORD
          TAK
          L     5
          ==I
          S     #xINT                       // Typ INT
          TAK
          L     6
          ==I
          S     #xDWORD                     // Typ DWORD
          TAK
          L     7
          ==I
          S     #xDINT                      // Typ DINT
          TAK
          L     8
          ==I
          S     #xREAL                      // Typ REAL
    IN1 ist ein In-Parameter eines FCs vom Datentyp Any.
    Jetzt kann ich an diesen Parameter z.B. auch MD40 eintragen. Bei der Auswertung kommt dabei genau der Datentyp heraus den ich in meiner Symboltabelle eingetragen habe.
    Wie funktioniert das?
    Setzt der Step7 Editor meine Eingabe automatisch in den passenden Any-Pointer um? Eigentlich sind in der SPS doch keine Typinformationen vorhanden.
    Thomas
    Geändert von Thomas_v2.1 (19.02.2009 um 20:18 Uhr) Grund: R der Ausgänge ergänzt
    Zitieren Zitieren Typinformation doch in der SPS?
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.03.2004
    144
    Im Anhang mal eine AWL Quelle mit dem ganzen Baustein.
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Der Baustein guckt einfach im Byte 1 deines Any-Pointers nach dem Datentyp. Siehe auch: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12923
    Gruß Appro
    29.03.2004
    144
    Das ist ja klar, nur:
    Ich kann an diesen FC an den Any-Parameter direkt "MD40" schreiben, also nicht "P#M40.0 REAL 1". Siehe Screenshot im Anhang.
    Die Frage ist ja, ob der Step 7 Editor intern aus dem MD40 den passenden Anypointer je nach Symboltabelle generiert.
    ... wenn du den Operanden symbolisch angelegt hast, dann wird das m.E. so geschehen.
    Wenn du in dein MD40 aber den Inhalt eines anderen Doppelwortes überträgst, so überträgst du damit nicht auch die Typ-Zuweisung ...
    LL
    08.08.2007
    1.059
    ich bin mir relativ sicher, dass es so ist ... hatte ich doch vor kurzen erst einen baustein geschrieben, der das ausnutzt: http://sps-forum.de/showpost.php?p=164419&postcount=14
    und schaut man sich den aufruf
          CALL  "UN-&SCALE_ANY"
           anyIn     :=MD40
           bParameter:=MB2
           anyOut    :=MW30
    mal in der makro sicht an
          BLD   1
          =     L     48.0
          L     W#16#1006
          T     LW    49
          L     1
          T     LW    51
          L     0
          T     LW    53
          L     P#M 40.0
          T     LD    55
          L     W#16#1004
          T     LW    59
          L     1
          T     LW    61
          L     0
          T     LW    63
          L     P#M 30.0
          T     LD    65
          UC    "UN-&SCALE_ANY"
                P#L 49.0
                P#M 2.0
                P#L 59.0
          BLD   2
    wirds auch klarer
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    29.03.2004
    144
    4L:
    Wie hast du denn die Ansicht hinbekommen sodass er dir die Pointer anzeigt?
    Bei mir steht egal was ist anstelle immer nur MD40 da.
    Das Ganze funktioniert übrigens auch mit Einträgen aus Datenbausteinen.
    So ganz glücklich bin ich damit aber nicht was der Step7 Editor macht. Wenn ich nachträglich in der Symboltabelle oder DB den Datentyp ändere, sollte Step7 beim Online gehen eigentlich meckern dass der Baustein nicht mit dem in der Station übereinstimmt - macht es aber nicht.
    08.08.2007
    1.059
    es ist egal ob du einen pointer ala P#M40.0 REAL 1 oder direkt das MD40 angibst, es wird immer der Pointer übergeben, gleicher aufbau, gleiche parameter.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    @4L:
    Ich weiß gerade nicht, was du mir mit deinem Beitrag sagen wolltest ... aber ich meinte :
    L MD 30   // deklariert als DINT
    T MD 40  // deklariert als REAL
    hier liegt der Typ in der Symbolik und nicht in dem Variablen-Inhalt ...
    LL
    08.08.2007
    1.059
    stimmt
    wenn keine symbolik definiert ist wird der wert als DWORD (06) übergeben
    definiere ich den datentyp als DINT wird auch 07 übergeben
    entsprechend bei REAL 08
    das sieht man aber nur in der makrosicht.
    hmm ... was war eigentlich die frage?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Das ist doch mal eine gute Idee!!!
    Von Ralle im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 07:33
  2. Können wir doch mal S5 und S7 trennen?
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 08:52
  3. ...das muss doch gehen!
    Von Praktikant ohne Ahnung! im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 10:23
  4. Hart is doch 'n Begriff , oder?
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.05.2004, 14:55
