Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 47
Thema: Hilfe bei Home-Automatisierung!! Licht FC!!
  1. #31
    19.02.2009
    20
    Ja möchte ich.
    Mach ich ja eh mit STAT.
    Aber wiso geht der SBF4 sich so wie er soll?
  2. #32
    ... das tut er ... aber nicht, wenn du ihn mit Lokal-Variablen aus dem TEMP-Bereich fütterst (antriggerst).
    In deinem Beispiel mußt du den Taster so lange festhalten, bis die 20s abgelaufen sind. Dann erst schaltet der Timer (-Einschaltverzögerung).
    Versuch doch mal das nachzubauen, was ich dir vorgeschlagen habe ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    matthias2525 (20.02.2009)
  4. #33
    19.02.2009
    20
    geht nicht!
    was ist antriggern?
  5. #34
    was geht nicht ?
    Antriggern = Starten
  6. #35
    19.02.2009
    20
    Mit Variablen aus den Temp Bereich!
    Ein beispiel währe super.
    Es läuft einfach die Zeit nicht ab, es scheit beim ET immer gleich die PT Zeit auf.
    DANKE!
  7. #36
    Nein ... es geht nicht mit Variablen aus dem TEMP-Bereich. Die L#0.0 ist aber eine solche.
    Aber wie schon gesagt ... dein Code-Schnipsel startet die Zeit nur, solange du die Taste festhältst - willst du das ?
    So, wie ich dich verstanden habe, willst du doch eine Ausschaltverzögerung, die du dann noch abbrechen kannst - korrekt ?
    Versuch doch mal eine STAT-Variable (Typ BOOL) anzulegen. Diese mit dem Taster zu setzen. Die dann zum Starten des SFB4 zu nehmen und vom Q des SFB4 wieder rücksetzen zu lassen.
    Solange, wie die STAT-Variable da ist, solange muß dann dein Ausgang angesteuert sein ...
  8. #37
    19.02.2009
    20
    ..... und vom Q des SFB4 wieder rücksetzen zu lassen.
    ... verstehe ich nicht.
    ja ich kann den SFB4 zu rücksetzen nehmen ist ja gut, aber der SFB4 get bei mir auch mit STAT Variablen nicht, das gleiche Problem.
  9. #38
    U #Taster
    S #STAT_Bool_1
    U #STAT_Bool_2
    R #STAT_Bool_1
    CALL  #TimerSBF4
    IN:=STAT_Bool_1
    PT:=T#20S
    Q :=STAT_Bool2
    ET:=
    U #STAT_Bool_1
    = #Licht
    Das startet jetzt den Timer, schaltet das Licht ein und nach Ablauf des Timers wieder aus ...
    Geändert von Larry Laffer (20.02.2009 um 20:45 Uhr)
  10. #39
    19.02.2009
    20
    funtioniert nicht, die zeit läuft nicht ab, Q ist sofort 1?
    Hab alles 1 zu 1 übernommen und die STAT angelegt.
  11. #40
    21.05.2007
    59
    Erhielt 25 Danke für 20 Beiträge
          U     #Taster
          FP    #Flag_Taster    //<- auch als Stat Variable anlegen
          X     #STAT_Bool_1
          =     #STAT_Bool_1
          U     #STAT_Bool_2
          R     #STAT_Bool_1
          CALL  #TimerSBF4
           IN:=#STAT_Bool_1
           PT:=T#20S
           Q :=#STAT_Bool_2
           ET:=
          U     #STAT_Bool_1
          =     #Licht
    Ich habe den Code mal auf die Aufgabenstellung angepasst.
    Das #Licht soll doch sofort angehen und entweder nach 2.tem Tastendruck oder nach Zeit ausgehen ?!
    Zu dem Problem, dass der Ausgang von SFB4 sofort True wird:
    Kann es sein, dass du mit PLC Sim testest?
    Geändert von dani (21.02.2009 um 12:50 Uhr) Grund: Ergänzung Datentyp
  1. Licht dimmen per SPS und PWM
    Von Portisch im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 14:16
  2. Licht dimmen 0-10V
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 08:18
  3. Home Automatisierung - noch ein par fragen.
    Von matthias2525 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 19:38
  4. Licht dimmen
    Von Baumi im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 09:33
  5. [Info] Licht am Tag in A
    Von Kurt im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 10:00
