Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 47 von 47
Thema: Hilfe bei Home-Automatisierung!! Licht FC!!
  1. #41
    Sorry, ich hatte einen Auslassungsfehler ...
    Schau dir noch einmal das Script an - ich habe es jetzt korrigiert ...
    ... und Dani hat mir den nächsten Schritt vorweg genommen - ist OK ...
  2. #42
    19.02.2009
    20
    Zitat Zitat von dani Beitrag anzeigen
    [code]
    Zu dem Problem, dass der Ausgang von SFB4 sofort True wird:
    Kann es sein, dass du mit PLC Sim testest?
    Ja teste ich, aber SFB5 geht nur SFB4 nicht.
    Ich fersuche es auf meiner S7-313C
  3. #43
    ...und wenn du Dani's Code testest ... die Variable "Taster_Flag" muß auch aus dem STAT-Bereich kommen ...
  4. #44
    21.05.2007
    59
    Erhielt 25 Danke für 20 Beiträge
    @Larry
    Danke für den Hinweis, ich habs vergessen anzugeben
  5. #45
    19.02.2009
    20
    So funktioniert, super Danke, lag alles am PLC SIM.
    Mich ärget nur, dass ich es nicht selber geschafft habe.
    Aber ausbauen muss ich es ja eh noch.
    Nächste woche bekomme ich mein TP177A, da hab ich sicherlich wieder ein paar Fragen.
    mfg
    Matthias
    Nochmals vielen DANK!!!!!!!
  6. #46
    08.08.2007
    1.059
    Du willst doch das Licht sofort anhaben ... und nach Zeit X oder nach Tastendruck wieder aus ...
    In einem FB solltest du mit STAT-Variablen arbeiten. Zumindestens für diese Funktion. Die kannst du dann auch schön benennen ...
    LL
    achtung - aufklärung
    mathias proggt in fup ... da wird der bausteinaufruf in awl nun mal so umgewandelt, dass die IN-parameter auf Lokale variablen gelegt werden. is für wegen der übersetzbarkeit der darstellung, da IN-variablen in KOP und FUP durchaus aus logischen verknüpfungen bestehen können, was in AWL a) nicht ohne weiteres geht und b) ähnlich gelöst werden würde, eben nur nicht mit einem L ... ...step7 macht das standardmäßig für alle in, auch jene, die keine logische verknüpfung darstellen.
    Geändert von vierlagig (20.02.2009 um 23:44 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #47
    19.02.2009
    20
    Hallo!
    wie vorhergesagt hab ich jetzt ein Problem mit meinen TP177A.
    Verfügbares Material:
    Laptop mit Step7 5.4,
    WinCC flex,
    MPI/DP PC Adapter,
    S7-313C,
    TP177A,
    20m Profibuskabel,
    2x Stecker mit Abschluss R,
    Hab das Kabel jeweils am Eingang Angeschossen und auf beiden Seiten den Widerstand Eingeschalten.
    Wie kann ich jetzt das Progeramm für das TP mit diesen Materaialien vom WinCC aufs TP überspielen.
    mfg
    Matthias
  1. Licht dimmen per SPS und PWM
    Von Portisch im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 14:16
  2. Licht dimmen 0-10V
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 08:18
  3. Home Automatisierung - noch ein par fragen.
    Von matthias2525 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 19:38
  4. Licht dimmen
    Von Baumi im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 09:33
  5. [Info] Licht am Tag in A
    Von Kurt im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 10:00
