Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Hilfe bei Home-Automatisierung!! Licht FC!!
    19.02.2009
    20
    habe im Forum schon gesucht und gefunden, funktioniert aber nicht so wie es soll.
    Zur Verfügung für meine Home-Automatisierung steht eine S7-313C.
    Ich habe den FC für die Lichtkreise erstellt, Funktioniert auch so wie ich es will (mit automatischen AUS und dauerschalten, usw.), aber nur mit einem Kreis. Hab schon alles mit Temp variablen gemacht.
    Ich möchte diese Funktion für jeden Lichtkreis verwenden, nur mit anderen Ein und Ausgängen aber nicht für jeden kreis eine eigene Funktion erstellen.
    Nur wie???????
    Es sind in dieser Funktion Zeiten, Flanken, SR Flipflps vorhanden.
    Zur Info: bin FUP Programmierer.
    Danke!
    mfg
    Matthias
    Zitieren Zitieren Hilfe bei Home-Automatisierung!! Licht FC!!
    29.03.2004
    143
    dafür brauchst du einen Baustein der eigenen Speicher hat, also einen FB.
    Deine Flankenmerker, S/R Speicher etc. legst du dann im statischen Bereich ab.
    Wenn du S5-Timer verwendest, würde ich im FB einen anderen Timer verwenden (hier im Forum mal suchen, gab es gerade ein paar Beispiele).
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    matthias2525 (19.02.2009)
    08.08.2007
    1.059
    am besten zeigste uns erstmal, was du schon hast
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    19.02.2009
    20
    So mit FB und DB hab ich noch nicht viel gemacht.
    Was für Timer gibt es noch???
    So rufe ich meine Funktion ab;
    U "Taster Licht Bad"
    = L 20.0
    BLD 103
    CALL "Licht 1"
    Taster:=L20.0
    T1 :=S5T#1S500MS
    T2 :=S5T#13M
    T3 :=S5T#12M
    Licht :="Licht Bad"
    NOP 0
    T1= zeit zum dauer schalten
    T2= automatisches aus
    T3= einmal Blinken
    Die anderen Kreise möchte ich auch so machen nur mit anderen ein - ausgängen.
    Suchen ist immer schön und hilfreich, aber .......
    ich kann nur etwas finden wenn ich weiß mit was für Fachbegriffe ich suchen muss, drum gebt mir bitte ein paar hinweise.
  7. #5
    29.03.2004
    143
    Als Timer könntest du z.B. den SFB4 (TON) aus der Bibliothek->Standard Library->System Function Blocks nehmen.
    Oder du schreibst dir als kleine Übung einen eigenen Timer FC/FB.
  8. #6
    19.02.2009
    20
    So hab mich mit den SFB4, SFB5 gespielt.
    Wenn ich diesen Baustein verwende, muss ich für jede Verwendung einen neuen DB anlegen.
    da ich diese Bausteine in einer Funktion habe, und diese Funktion so oft wie ich sie brauche mit anderen Ein Ausgängen abrufen möchte (div. Lichtkreisen), geht das mit den DB's nicht.
    Wie kann ich das lösen?
    Danke!
    mfg
    Matthias
  9. #7
    08.08.2007
    1.059
    stichwort: multiinstanz
    ich würd sowieso nen FB machen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #8
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Hallo matthias2525,
    ich habe einen FC bei mir im Einsatz, wo das Licht bei normalem Tasten nach einer einzustellenden Zeit automatisch wieder ausgeht. Bleibt der Taster
    über eine bestimmte Zeitdauer gedrückt, so bleibt das Licht dauerhaft an.
    Durch erneutes Tasten geht es wieder aus. Zusätzlich befindet sich noch ein "Zentral AUS" am FC.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
  11. #9
    19.02.2009
    20
    Genau so mach ich es auch.
    Bin schon am richtigen weg,...
    mfg
  12. #10
    19.02.2009
    20
    Nun bin ich am nächsten Punkt angelangt.
    Um mir später Arbeit zu ersparen möchte ich von:
    T#10M
    eine Minute abziehen also subtrahieren, damit ich ein Blinken ausgeben kann.
    Wie stelle ich das an?
  1. Licht dimmen per SPS und PWM
    Von Portisch im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 14:16
  2. Licht dimmen 0-10V
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 08:18
  3. Home Automatisierung - noch ein par fragen.
    Von matthias2525 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 19:38
  4. Licht dimmen
    Von Baumi im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 09:33
  5. [Info] Licht am Tag in A
    Von Kurt im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 10:00
