Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 49
Thema: Werte in einem DB suchen und vergleichen
    02.03.2007
    möchte ein Auswahlmenü mit einem Op7 erstellen.
    D.H. ich habe einen DB in dem ich Daten ablege.
    Lege ein Array das folgende Stuktur hat.
    0.0 String[20] Inhalt `28-0204-01A´ als Anfangs bzw. Aktualwert
    22.0 String[20] Inhalt `Produktname X´ als Anfangs bzw. Aktualwert
    44.0 INT 4 als Anfangs bzw. Aktualwert
    dieses Array wiederholt sich nun x Mal... D.h. alle 46 Byte kommt ein neuer Datensatz.
    Meine Frage wie kann ich nun gezielt nach dem Sting/Wert 28-0204-01A im DB suchen (Wert natürlich variabel) ?
    Habe nun wirklich lange im Forum gesucht aber leider nichts gefunden bzw. evtl den falschen Suchbegriff benutzt.
    Zitieren Zitieren Werte in einem DB suchen und vergleichen
    07.03.2004
    946
    Das ist kein Array.
    Ich würde erstmal diese Struktur aus den drei werten in eine UDT Packen und in dem DB wirklich ein Array mit dem Type des UDTs anlegen.
    Dann in SCL einfach eine Forschleife bauen die das Array durchsucht und immer das erste Element des UDTs mit dem Vergleichswert vergleicht.
    Kodan ist offline Benutzer
    02.03.2007
    Hallo danke für die Antwort...
    Über die Struktur eines UDT werd ich mich noch schlau machen...
    Mit SCL ist es nicht weit her bei mir....
    Wäre für weite hilfe dankbar..
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Du mußt einen SFC20 mit zwei Anypointern bestücken die du dir selbst schreibst.
    Anschliessend verwende den FC10 aus der bibliothek "EQ_String"
    SFC20 brauchst du um dir den ganzen String zb. in einem DB zu schreiben um in für FC10 zum vergleich zu laden.
    für die Start - Adresse in deinem DB nimm ein MW und erhöhe es um 1 wenn der String-Vergleich nicht zu einem "gefunden" führt.
    Den Zähler mit 46 Multiplizieren.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    07.03.2004
    946
    TYPE myUDT
        STRUCT
          P_NAME : STRING[20];
          VALUE  : INT;
        END_STRUCT
    END_TYPE
    DATA_BLOCK myDB
        STRUCT
          myArray : ARRAY[0..99] OF myUDT;
          Target : STRING[20];
          Result : myUDT;
        END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION myFC : myUDT
    VAR_INPUT
        myTarget : STRING[20];
    END_VAR
    VAR_TEMP
        i : INT;
        tmpUDT : myUDT;
        tmpTarget : STRING[20];
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        ElementNumber : INT;
    END_VAR
        ElementNumber := -1;
        tmpUDT.ID := '';
        tmpUDT.P_NAME := '';
        tmpUDT.VALUE := 0;
        tmpTarget := myTarget;
        FOR i := 0 TO 99 DO
            IF myDB.myArray[i].ID = tmpTarget THEN
                tmpUDT := myDB.myArray[i];
                ElementNumber := i;
                EXIT;
            END_IF;
        END_FOR;
        myFC := tmpUDT;
    END_FUNCTION
    Projekt im Anhang.
    07.03.2004
    946
    Kommentare zum Fc
    VAR_INPUT
        myTarget : STRING[20]; (* Was gesucht wird *)
    END_VAR
    VAR_TEMP
        i : INT; (* Schleifenzähler *)
        tmpUDT : myUDT; (* Temporäres Ergebnis *)
        tmpTarget : STRING[20]; (* SIEMENS Rotz die können nicht mit dem String aus dem VAR_INPUT arbeiten ;o( *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        ElementNumber : INT; (* Hab ich nachgefügt fals die Elementnummer wichtig ist *)
    END_VAR
        (* Alles ablöschen *)
        tmpUDT.ID := '';
        tmpUDT.VALUE := 0;
        tmpTarget := myTarget; (* Siehe Variablendeklaration *)
        FOR i := 0 TO 99 DO  (* Suchschleife *)
            IF myDB.myArray[i].ID = tmpTarget THEN (* Vergleich *)
                tmpUDT := myDB.myArray[i]; (* gefunden *)
                ElementNumber := i;
                EXIT; (* Suche beenden *)
            END_IF;
        END_FOR;
        myFC := tmpUDT; (* Rückgabewert beschreiben *)
    END_FUNCTION
    02.03.2007
    Danke für die Hilfe...
    Werde es sofort ausprobieren....
    Melde mich wieder wenns funktioniert oder ich noch Hilfe benötige....
    02.03.2007
    Hallo Zotos,
    bin gerade am probieren.
    Leider kann ich den OB1 nicht ins AG laden da ein Fehlerangezeigt wird.
    Unzulässiger Befehl im Baustein.Bausteinadresse 42.
    Auch mit dem DB bzw.der Vat komm ich nicht ganz klar..
    Zitieren Zitieren OB 1 nicht übertragbar
    08.08.2007
    1.059
    was steht denn bei bausteinadresse 42 für ein befehl?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    02.03.2007
    Hi Vierlagig,
    Ist von Zotos ein FC..siehe oben..!
    Gruß Kodan..
  1. 8 Integer Werte vergleichen
    Von HarryH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 08:00
  2. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 22:56
  3. DB-Werte nacheinander einem FB zuweisen
    Von Herrminator im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 16:50
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 09:04
  5. 2 versch. werte an einem analogen ausgang mit der ps3
    Letzter Beitrag: 01.08.2004, 19:54
