Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: schneller Zähler. welche CPU ?
    19.08.2008
    Ich möchte das Transportband eines Heizkanals steuern.
    Den Sollwert gebe ich mit einem Poti auf eine Analogkarte vor.
    Den Istwert möchte ich mit einem Impulsgeber am Antriebsmotor einlesen.
    Hierfür bräuchte ich dann einen "schnellen Zähler".
    Eine extra Karte hierfür würde ich mir aber gern sparen, habe gehört es gibt digitale Eingangskarten S7-300 die einen solchen Zähler haben ?
    Oder CPU mit einem solchen Eingang ?
    Zitieren Zitieren schneller Zähler. welche CPU ?
    27.11.2005
    im Osten
    141
    CPU´s mit schnellen Zähleingängen gibt es, dass sind die CPU´s mit dem "C" im Namen.
    zb: 314C2-DP, CPU312C, CPU313C usw.
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    02.08.2006
    11
    Kommt auf die Frequenz drauf an mit der die Signale vom Geber kommen.
    Da musst du mal drüber nachdenke und dann schauen was deine vorhanden Eingangsbaugruppen für einen maximale Frequenz schaffen.
    Schau mal hier
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/26096035
    Lad dir das Handbuch mal runter und stöber ein wenig.
    Als Eingangskarten kommen meist die "High Speed" Karten in betracht.
    Eingangsverzögerung
    • bei "0" nach "1"
    • bei "1" nach "0"
    25 bis 75 μs
    25 bis 75 μs
    "normale" Karten haben da Angaben wie
    Eingangsverzögerung
    • bei "0" nach "1"
    • bei "1" nach "0"
    1,2 bis 4,8 ms
    1,2 bis 4,8 ms
    Also für einen Geber nicht gedacht wirklich.
    Es gibt aber auch an den Kompakt-CPU's Eingänge an dennen du Geber anschließen kannst.(Das sind die die MW mit dem C im Namen meint )
    [EDIT]
    Da war MW schneller ^^
    McGyver ist offline Neuer Benutzer
    19.08.2008
    Habe mir das mal angeschaut, das mit den Compact cpu ist gar nicht so schlecht.
    Würde hier die 314C-2DP nehmen.
    Allerdings kann ich an den analogen Eingängen kein Widerstandspoti direkt anschliessen oder ? Den PT100 eingang habe ich schon belegt
    Müsste aber noch 2 Werte von Potis einlesen. Sehe ich das richtig ,das ich dann eine 10V Spannungsquelle brauche, Spannugnsteiler aufbauen und dann über den Spannungspfad vom Analogeingang ? oder gehts einfacher ?
  1. Schneller Zähler SFB47
    Von Walter Kiefer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 06:01
  2. Schneller Zähler - S7-200
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 15:10
  3. schneller Zähler 313C
    Von jowa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 09:23
  4. 313C, schneller zähler
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 09:31
  5. Schneller Zähler an S7-200
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 21:29
