Setz doch das Programm mal hier rein - dann kann man sicher eher was dazu sagen.
Moin ,ich habe ein Programm erstellt in dem mehrere SR - Glieder vorkommen jetzt habe ich das Programm auf meine Anlage geladen doch irgendwie Speichern meine SR - Glieder nicht .(auf den Rüchsetzeingang gebe ich natürlich kein Signal ) kann mir irgenjemand helfen ,hab schon fas 3 Stunden probiert bekomms aber nicht gebacken.
Wie kann ich das programm hier rein setzen?
Hallo, kanns vielleicht sein dass du eine Mehrfachzuweisung im Programm hast? Vielleicht auch Byte/Wort/Doppelwortweise?
André Räppel
Hallo Sedi,
es wäre schon hilfreich wenn Du ein paar Angaben
über die eingesetzten Mittel machen würdest.
Also : Step5 ; Step7 (300/400); Microwin (200)? oder sonstwas ?
Auch wie Du die S/R-Merker aufgerufst.
Ich glaube eher, dass die Merker nicht gesetzt werden.
Ansonsten kann man nur vermuten...
1.) Läuft das übrige Programm ? Kann man also davon ausgehen
das die HW ok ist?
2.) Wird der Programmteil ( FC;FB...) korrekt und unbedingt aufgerufen?
3.)Wenn also keine Mehrfachverwendung vorliegt, wie André
das schon geschrieben hat, dann vielleicht:
Kann es sein dass diese S/R Merker mit Flanken gesetzt werden,
die zum Zeitunkt des Setzens noch garnicht anstehen?
( Flanken werden 'später im Programm erzeugt als die
S/R-Merker gesetzt werden -- Zyklusüberschneidung)
4.) oder andersrum Flanken ( oder allgemein die Setzbedingung ) vor
Aufruf des Merker's schon wieder geplättet werden ?
Wie gesagt ohne nähere Angaben kann man nur vermuten.
mfg.
Rolf
Danke für die Hilfe ich habe mein Programm ganz klar in eine Ablaufkette geschrieben .Dann habe ich die Eingänge und Verknüpfungen die auf mein SR - Glied gewirkt haben noch mal gelöscht und einfach neu eingetippt schwupps die wupps und meine Kleine Sortieranlage leuft wie eine eins,also noch mal besten Dank
Bookmarks
