Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Komme nicht online über Profinet
    21.01.2009
    Unglücklich
    Ich habe eine Anlage mit einer 315 PN/DP, Scalance Switch, PN/PN Koppler und einem TP270. Stecke ich mich auf den Switch oder CPU mit Ethernet auf kann ich nicht online auf die CPU zugreifen. Habe schon diverse Einstellungen probiert, alles ohne erfolg. Pinge ich die Teilnehemr an, dann bekomme ich auch Antwort, also Verbindung ist da. Jemand ne Idee was ich falsch mache?
    Danke schon mal.
    KUW
    Zitieren Zitieren Komme nicht online über Profinet
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Hast Du schon S7ONLINE auf TCP/IP eingestellt ?
    Und zwar der richtige Ethernet Schnittstelle, wenn mehrere sind vorhanden ?
    Jesper M. Pedersen
    KUW ist offline Neuer Benutzer
    21.01.2009
    Ja das habe ich getan, leider ohne Erfolg!
    21.01.2009
    Daumen runter
    So hier noch mal ein paar Dinge die ich Mitlerweile ausprobiert habe, vielleicht hat einer dann noch ne idee.
    Nehme ich mein gutes altes Field PG komme ich sofort über TCp/IP Schnittstelle online, egal ob ich auf dem Switch stecke oder nicht.
    Nun nutze ich aber als Firmen PG einen Dell Latiude D830. Wie schon beschrieben, mit dem Dell kann ich die CPU jederzeit anpingen. Will ich allerdings online gehen, dann mekert Step 7 da es nicht online gehen kann.
    Genau das gleiche wenn ich über Erreichbare Teilnehmer gehe. Ich sehe die CPU samt IP, kann dann dort alles öffnen bis zum Baustein Ordner, dann kommt wieder die Fehlermeldung.
    Ist die CPU Jungfräulich, sprich Ur gelöscht, dann komme ich auch auf die CPU und kann online gehen. Sobald eine MMC Karte mit nem Prog drin ist funktioniert es nicht mehr.
    Wenn ich die Siemens Hilfe lese komme ich auf folgendes, das der Dell Laptop nicht auf die kommunikationsanfrage der CPU antwortet. Dies ist auch beim Netzwerkverbindungs Icon in der Taskleiste zu sehen. Bei Versuch online zu gehen ist immer nur einer der beiden Monitore am blinken, dies interpretiere ich als die Anfrage der CPU.
    Wenn ich das ganze mit dem Field PG mache dann pollen beide Monitore und es funktioniert.
    Hat jemand ne Idee was das problem am Dell sein könnte, habe schon die diversesten Einstellungen getestet ohne Erfolg. Habe auch schon einen zweiten Dell von nem Kollegen probiert, gleiches Problem.
    Danke Schon mal.
    KUW
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    schau mall auf den Dell Laptops ob da eine Firewall SW oder ähnliches läuft.
    Sieht mir ganz nach einem Konfigurationsproblem auf der Rechner Seite aus.
    Christoph
    21.01.2009
    Firewall habe ich auch schon koplett abgeschaltet, leider ohne erfolg!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Welche IP-Adressen haben die PCs bzw. ist in der S7 ein Router parametriert?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    21.01.2009
    Habe bei beiden PCs, sprich Field PG und dem Dell Laptop die gleichen IPs probiert. Gleicher IP Bereich wie CPU. Subnet war auch gleich!
    Routereinstellungen in der S7 sind deaktiviert.
  1. Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 16:07
  2. Hilfe! SPS Aufgabe - komme nicht weiter...
    Von renshy im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 20:07
  3. Komme nicht online?!?
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 08:54
  4. STEp 5 Probleme (komme nicht online)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 13:35
  5. STEp 5 Probleme (komme nicht online)
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 10:05
