Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: CP 443-1 bricht nach einiger Zeit die Verbindung ab
    21.02.2009
    Schönen guten Abend,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich setze aktuell in Verbindung mit einer 416-DP CPU einen CP 443-1 ein.
    Diesen CP benutze ich aktuell auch um den Online Status der Steuerung und der Bausteine sehen zu können. Aktuell benutze ich unter „PG/PC Schnittstelle“ eine Wireless Netzwerkkarte zur Kommunikation. Wenn ich mit Steuerung verbunden bin, bricht nach einiger zeit (das kann zwischen 20 und 120 Minuten liegen) die Verbindung ab und ich kann mich nicht mehr mit der Steuerung über Ethernet verbinden. Ich habe schon die Mac Adresse zusätzlich in die Hardwarekonfiguration eingetragen. Ohne Erfolg! Nach dem Verbindungabbruch kann ich die Steuerung Problemlos anpingen, was für mich heißt, dass die physikalische Verbindung vorhanden ist. Nach einem Neustart der ganzen Steuerung, durch ausschalten des Netzteiles (nur Neustart des CP reicht nicht), kann die Verbindung wieder aufgebaut werden. Bis der nächste Verbindungsabbruch kommt….
    Kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe im Moment leider keinen Lösungsansatz…
    Geändert von robertk82 (21.02.2009 um 21:49 Uhr)
    Zitieren Zitieren CP 443-1 bricht nach einiger Zeit die Verbindung ab
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Um Welche CPU und welchen CP handelt es sich genau ?(Bestellnummer)
    Kannst du noch die Diagnose des CP´s anschauen (nennt sich "Spezial Diagnose") ?
    Läuft über den CP noch andere Kommunikation (z.b. zu anderen Steuerungen) ? wenn ja, brechen diese auch ab ?
    Geändert von MW (21.02.2009 um 23:21 Uhr)
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Von Zeit zu Zeit bal Baugruppenzustand / Kommunikation die Verbindungszahl prüfen. Ändert sich hier etwas? Wieviele reservierte Verbindungen sind jeweils eingetragen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    robertk82 ist offline Neuer Benutzer
    21.02.2009
    Guten morgen,
    Also die Bestellnummer des CP ist 6GK7 443-1EX11-0XE0, die Bestellnummer der CPU ist die 6ES7 416-2XN05-0AB0. Ja die Diagnose des CP habe ich mir angesehen. Hier sind Fehlermeldungen bzw. Verbindungsabbrüche vermerkt. Ja diese Steuerung kommuniziert noch mit 12 S7 300er-Steuerungen für jeweils ein Regalbediengerät und 2 anderer baugleicher Steuerungen wie die am Anfang beschriebene.
    Ich habe auch mal meine Steuerung vom restlichen Netz isoliert, und habe sogar die Acess Pionts vom Netz genommen. Ohne Erfolg...
    Man sieht nichts in der Diagnose, die Verbindung bricht auf einmal und ich komme nicht mehr online... und nach Neustart der Steuerung funktioniert es wieder Das Netz ist ja nicht gestört, das ist ja das... die Steuerung ist weiterhin auch nach dem Abbruch physikalisch erreichbar
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Und brechen diese 12 Verbindungen auch zur gleichen Zeit ab ? wenn dies nicht so ist und die Spezial Diagnose nach dem Verbindungsabruch noch geht, wird das Problem wohl eher bei der CPU zu suchen sein, siehe Beitrag von Rainer
    Von Zeit zu Zeit mal Baugruppenzustand / Kommunikation die Verbindungszahl prüfen. Ändert sich hier etwas? Wieviele reservierte Verbindungen sind jeweils eingetragen?
    Besonders auf die "PG-Verbindungen" schauen
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Was für einen Ethernet Koppler benutzt du und auf wie viele DP`s greifst du gleichzeitig zu?
    Die meisten Koppler können nur gleichzeitig 12 DP`s und verweigern dann den Dienst. Einige auch nur 5 Ethernet Teilnehmer.
    Die CPU muss danach wieder komplett hoch fahren.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Maxi, das check ich grad nicht was du damit meinst
    EDIT: Und scheinbar bin ich nicht der einzige, der da nicht durchsteigt
    Geändert von MW (23.02.2009 um 00:15 Uhr)
    07.07.2004
    38
    Frage
    @MW : Das checke ich auch nicht ..
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Nix capito
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Question_mark für den nützlichen Beitrag:
    MW (22.02.2009)
  10. #9
    21.02.2009
    Guten morgen Maxi,
    ist das tatsächlich so, dass dieser CP nur 12 Verbindungen zulässt? Das wäre eine Erklärung ! Das ist der einzige Unterschied zu den baugleichen anderen 416er Steurungen, wovon es noch 2 weitere gibt, dass die 2 anderen nicht noch Verbindungen zu den den 12 AKL's aufbauen müssen, die von kleinen 300er Kompaktsteuerungen gesteuert werden, aufbauen müssen! Allerdings besteht die physikalsche Verbindung zu den AKL's noch nicht! Die Verbindungen sind nur schonmal eingerichtet in NetPro
    lg robert
  11. #10
    21.02.2009
    [quote=maxi;185560]Was für einen Ethernet Koppler benutzt du und auf wie viele DP`s greifst du gleichzeitig zu?
    Hallo Maxi,
    ich benutze wie oben beschrieben einen CP443-1, Bestellnummer 6GK7 443-1EX11-0XE0
    lg robert
  1. Sprünge nach Zeit (in AWL)
    Von poppycock im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 05:11
  2. OP73 bricht Verbindung ab
    Von Mohrchen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 18:25
  3. Wert nach Zeit X auf Veränderung prüfen
    Von DarkLykan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 14:24
  4. MPI Verbindung bricht ab.
    Von CheGuevara83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 06:58
  5. Bit von Visu nach Zeit zurücksetzen
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 07:27
