Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: NetLink von Helmholz geht nicht mehr.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    ich habe immer mit dem NetLink von Helmholz gearbeitet. Nun geht er nicht mehr.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vor kurzem als letztes eine Fernwartung durchgeführt habe. Dazu habe ich Teleservice 5.2 eingesetzt.
    Ich habe heute schon den neusten Treiber von Hholz installiert, keine Änderung. Wenn ich auf "alle Teilnehmer zeigen" klicke, kommt keine Meldung.
    Dabei ist es egal, ob ich MPI oder Profibus teste.
    Hat jemand da Erfahrung???
    pt
    Zitieren Zitieren NetLink von Helmholz geht nicht mehr.
    Anonymous Gast
    hi plc,
    kannst du den netlink denn anpingen?
    so viel ich weiß müßte dieser ja eine ip besitzen die sich anpingen läßt.
    wenn da eine verbindung besteht müßte der link ok sein
    mfg th@mas
    17.06.2004
    Offenau
    209
    stimmen auch bustyp und mpi adresse und sonstige einstellungen???
    wenn du den bustyp änderst (auf z.b. profibus) musst du nicht nur den netlink profibus auswählen, sondern auch noch einstellungen im netlink ändern!
    busgeschwindigkeit???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren weitere einstellungen...
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    pingen ging.
    Jochen hat recht. Bei MPI stimmte die Baudrate nicht. Bei dem Profibus bin ich noch am rätseln. Ist der Port bei einer 315-2DP gesperrt, wenn kein Slave bzw. kein PB-Netz parametriet ist? Wenn kein Netz angelegt wurde, müsste der doch auf 1,5MBaud stehen!? Werde heute noch an einer Station mit Slaves testen.
    Gruß, pt
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Hallo pt,
    es stimmt, an der PB-SSt muß ein PROFIBUS parametriert sein, sonst ist kein Zugriff möglich.
    Dort bin ich auch schon mal gestolpert.
    raika
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Häng doch einfach mal ein Netz an die CPU. Und Profibus musst du Natürlich auch im Netlink einstellen und nicht nur den Netlink (profibus) auswählen!!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Profibus...
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich bin da jetzt drüber gestolpert, weil ich im Büro die CPU nackt liegen habe und nur einige Bausteine testen wollte. Beim Kunden ist das Netz aufgebaut. Wahrscheinlich hatte ich vorher zufällig einen PB in der Test CPU.
    Ts,ts, naja, manchmal sieht man den Wald eben nicht.
    Danke, pt
    Anonymous Gast
    Zitat Zitat von plc_tippser
    nbjnrtnb
    pt
    Zitieren Zitieren Re: NetLink von Helmholz geht nicht mehr.
  1. ESA 6" geht nicht mehr
    Von simon.s im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 16:06
  2. Fernwartung mit Helmholz NETLink Pro
    Von Mark4you im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 16:31
  3. Kanalumschaltung geht nicht mehr
    Von Kipfle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 11:09
  4. Helmholz Netlink Lite
    Von maniac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 11:32
  5. InTouch 9.0 geht nicht mehr
    Von Hubbl-e im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 19:35
