Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: SPS mit dem Internet Verbinden II?
    sonic_229 ist offline Erfahrener Benutzer
    21.02.2009
    6
    Zitat Zitat von Gaida Beitrag anzeigen
    Schau doch mal hier nach, sehr leicht in der Anwendung
    http://www.spidercontrol.net/deutsch...uebersicht.htm
    Kannst du mir sagen welches Gerät die verwenden um sie SPS mit dem Internet zuverbinden?
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    16.10.2005
    Schwerte
    12
    Wir nutzen das Programm um eine Java Visu auf einem IT Modul CP243IT an S7 200 (würde für dein Projekt auch ausreichen, ist m.E auch billiger) abzulegen, diese Baugruppe wird unter Microwin projektiert. Der Anschluss erfolgt dann an ein Netzwerk, wir verwenden zur Einwahl meistens einen ISDN Router von Lancom, in das Firmennetzwerk lässt uns nicht jeder rein.
    Wenn du ISDN benutzt brauchst du an dem Remote - Rechner eine ISDN Capi, entweder als Lancapi von Lancom oder durch eine eingebaute ISDN Karte. Die Einwahl erfolgt dann über eine DFÜ Verbindung. Im Browser gibst du dann nur noch die IP deiner Baugruppe an und das Java Applet wird gestartet.
    Planung ist die Ersetzung des Zufalls durch Irrtum !
    21.02.2009
    6
    Kann ich das IT Modul auch an einer 300 nutzen und unter Step7 Projektieren? Also noch mal langsam:
    Ich schließe meine SPS an die Aktoren und Sensoren an(wie in der Schule gelernt). An die SPS kommt ein IT Modul das ich an eine Switch oder Router anschließe. Auf dem IT Modul kann ich mit der Software von www.spidercontrol.net ein Java Programm hinterlegen und mit einem PC aus dem Internet/Intranet auf das Programm zugreifen und die Anlage steuern, so wie mit WinCC aussehen würde (die grafische oberfäche gefällt mir sehr gut und so sollte das auch aussehen wenn es mal fertig ist).
  5. #15
    16.10.2005
    Schwerte
    12
    Nein, für die 300er musst du die entsprechnde CP343 IT (oder so ähnlich) dort kannst du dann einen Web-Server projektieren und via FTP das Java applet als index.html draufladen, die html seite wird durch spidercontrol erstellt. Diese Baugruppe kannst du dann direkt via ethernetleitung in dein Netzwerk einbinden, so kannst schon mal lokal auf die VISU zugreifen. Für die Einwahl in das Netzwerk gibt es verschiedene Möglichkeiten.
    Falls du aber mit WINCC flex arbeiten möchtest und die gleiche VISU Remote wie vor Ort sehen möchtest kannst du bei Verwendung eines TP eine Zusatslizenz smartservice auf dem TP installieren, dann kannst dur dir das TP direkt auf deinen Remote herüberholen.
    Über die IT Baugruppe kommst du dann auch mittels Step7 (S7300) oder Microwin (S7200) auf die CPU.
  6. #16
    21.02.2009
    6
    Ah jetzt ja,
    ich brauche also ein IT Modul passent zu meiner SPS, dann wird mit spidercontrol die index.html erstellt und mit ftp auf das Modul geladen. Wenn das fertig ist kann ich, wenn ich alles richtig eingestellt habe, meine Ein und Ausgänge von der Internet Seite aus schalten.
  7. #17
    16.10.2005
    Schwerte
    12
    Ah jetzt ja,
    Yep ! Dann mal los
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gaida für den nützlichen Beitrag:
    sonic_229 (23.02.2009)
  9. #18
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Hallo, habe ich eben zufällig gesehen und musste an deine Frage denken.
    http://www.automation.siemens.com/do...3-internet.pdf
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu maxi für den nützlichen Beitrag:
  11. #19
    21.02.2009
    6
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Eine Lösung wäre einen IT-Kommunikationsprozessor zu nehmen. Von diesem kannst du direkt Webseiten mit Java-Applets laden, auf denen du dir deine kleine Visualisierung zusammenbauen kannst.
    Ich persönlich finde die Java-Beans die Siemens mitliefert aber alles andere als schön. Und wenn du dir eigene bauen musst wird es, vor allem ohne tiefergehende Java-Kenntnisse, schwer und aufwändig.
    Außerdem ist ein IT-CP nochmal ein ganzes Stück teuerer als ein Lean-CP.
    Günstigste Lösung wäre wohl eine VB Anwendung (z.B. mit Libnodave) zu schreiben, und sich dann über einen VPN-Tunnel in das Anlagennetz einzuwählen. Wenn du einen Informatiker zur Hand hast sollte das für diesen kein größeres Problem darstellen.
    Hier ist das im ersten Teil ja auch mit einem IT Modul beschreiben wenn ich das richtig erkannt habe.
    Die zweite Lösung wäre ein Lean CP Modul zu verwenden das meine SPS mit dem Intranet verbindet und mit einer VB Anwendung (woher bekomme ich die befehle die ich einbinden muss ich arbeite mit Visual Basic?) die ich Programmieren muss, aus dem Intranet oder mit hilfe eines VPN Tunnels vom Internet aus kann ich dann meine SPS steuern. Habe ich das so richtig verstanden?
  12. #20
    29.03.2004
    143
    Der IT-CP beinhalter im Gegensatz zu den anderen Ethernet-CPs u.a. einen Webserver. Das heißt auf diesem Webserver ist dann eine HTML-Seite hinterlegt die bei Aufruf ein Java-Applet lädt. Dieses Java-Applet kommuniziert dann mit der SPS und holt/schreibt die im Bild angezeigten Daten.
    Spidercontrol ist für Siemens nicht unbedingt die beste Lösung, da du hier auch den teureren IT-CP benötigst. Spidercontrol ist nur komfortabler beim Bilder zusammenklicken, du kannst das aber auch mit den Siemens Sachen machen (wenn es nicht umfangreich wird).
    Der VPN-Tunnel ist erstmal für die Funktion direkt gar nicht notwendig. Nur dass dann jeder von außen deine Anlage steuern könnte. Das will man aber nicht, darum musst du dein SPS-Netz gegen fremden Zugriff schützen.
    Dein Fernzugriffsrechner verbindet sich dann mit dem VPN-Router auf deiner Anlage und ist nachher mehr oder weniger direkt im lokalen Netz.
    Wenn du das mit libnodave machen möchtest, findest du unter http://libnodave.sourceforge.net/ das Projekt auch mit VB Beispielen.
  1. sps mit dem Internet verbinden
    Von sonic_229 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 13:29
  2. CPU 315 2DP PN/DP ans Internet
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 12:55
  3. Mit einer MicroLogix 1500 übers Internet verbinden?
    Von HSThomas im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 08:56
  4. Internet-Sicherheit der CP 343-1 IT
    Von TUC_SPS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 10:39
  5. internet in der schweiz
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 19:01
