Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: SPS mit dem Internet Verbinden II?
  1. #31
    sonic_229 ist offline Erfahrener Benutzer
    21.02.2009
    6
    Zitat Zitat von Gerhard Bäurle Beitrag anzeigen
    für die Fernwartung einer Siemens über Internet würde ich das mbNET
    von MB Connect Line nehmen, hat MPI/PROFIBUS an Bord und ermöglicht
    die einfache Einrichtung von VPN-Verbindungen. Weiter hat es noch
    einen LAN-Anschluss und eine serielle Schnittstelle für weitere Geräte.
    Der Zugriff über Internet erfolgt ganz normal mit der Siemens-Software,
    ohne Zusatzhard- oder Software.
    Ich möchte die Förderanlage nicht nur warten, die bedienung der Anlage soll über das IntRanet laufen von einem PC und ich möchte auch bei Fehlern über das IntErnet auf die Anlage zugreifen. Kann ich das auch mit mbNET manch?
    Geändert von sonic_229 (23.02.2009 um 22:49 Uhr)
  2. #32
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von sonic_229 Beitrag anzeigen
    Ich möchte die Förderanlage nicht nur warten, die bedienung der Anlage soll über das Intranet laufen von einem PC und ich möchte auch bei Fehlern auf die Anlage zugreifen. Kann ich das auch mit mbNET manch?
    Ja, die VPN-Verbindung ist ja wie eine "normale" Netzwerkverbindung.
    Du kannst über die Verbindung mit STEP 7 oder mit einer BDE-Software
    oder mit einer Visualisierung auf die Steuerung zugreifen und Daten
    lesen und schreiben.
    Wichtig ist eben der Zugriffsschutz über Firewall und die Übertragung
    der Daten über eine gesicherte VPN-Verbindung. Das wird einmal ein-
    gerichtet (einmal am mbNET, einmal pro PC bzw. VPN-Client, der darauf
    zugreifen will) und dann ist es für die jeweils kommunizierende Endgeräte
    eine transparente TCP/IP-Verbindung.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  3. #33
    20.10.2003
    Biberach
    959
    ich habe das Ganz nochmals kurz überflogen, noch ein paar Gedanken:
    Wenn es darum geht, die S7 von einem PC aus zu bedienen ist WinCC
    eine Möglichkeit.
    Eine andere ist, das mit einer eigenen Applikation zu machen, die Du
    mit VB, Delphi oder C# erstellst. Um aber mit einer der PC-Programmier-
    sprachen überhaupt mit einer S7 Daten austauschen zu können,
    musst Du das S7-Protokoll (hier TCP/IP) einbauen. Das geht über
    entsprechende Bibliotheken (s7-Protokoll-Treiber) wie dem schon
    erwähnten libnodave (Open Source) oder mit einer kommerziellen
    Varianten wie Aglink (deltalogic) oder Prodave (Siemens). Das hat
    mit Internet noch gar nichts zu tun, sondern rein mit dem Daten-
    zugriff zwischen der MPI-Schnittstelle der S7 und dem PC über
    TCP/IP.
    Mit der SPS VISU fängst Du m. E. nichts an, da das eher eine
    Prozess-Simulation ist. Von MHJ gibt es aber auch einen S7-Treiber
    ComDrv ähnlich dem oben erwähnten Aglink.
  4. #34
    07.07.2004
    38
    Idee
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1
    Dieses Java-Applet kommuniziert dann mit der SPS und holt/schreibt die im Bild angezeigten Daten.
    Geht im Prinzip, man darf nur nicht erwarten, dass dieses holen/schreiben mit Java-Applets besonders schnell passiert. Da braucht man schon ein bißchen Geduld
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Etwas Geduld ist bei Java nötig ..
  5. #35
    21.02.2009
    6
    eine Möglichkeit.
    TCP/IP.
    Aber bei beiden Lösungen muss ich ein Modul einbauen das meine SPS mit dem Intranet verbindet z.B. mbNET oder Lean-CP, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich denke das mit WinCC ist die Beste Lösung für mich da ich ja auch noch nicht sehr erfahren in der ganzen sache bin.
  6. #36
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Wenn Du über Ethernet auf die S7 kommen willst, auch von WinCC aus, brauchst Du
    doch immer eine CP bzw. irgend eine Art von Umsetzer.
    Und Ethernet ist Voraussetzung für Intranet/Internet.
    Geändert von Gerhard Bäurle (24.02.2009 um 00:13 Uhr)
  7. #37
    21.02.2009
    6
    Ah Prinzip Veratanden nur die Begriffe sind noch unklar aber jetzt geht es.
    Geändert von sonic_229 (24.02.2009 um 16:31 Uhr)
  8. #38
    21.02.2009
    6
    Hey, ich muss für die Anlage noch einen Schaltplan zeichen, könnt ihr mir ein Programm empfehlen mit dem ich das machen kann also für Schalter, Schütze und u.s.w.
  9. #39
    20.10.2003
    Biberach
    959
    WSCAD hat einen guten Ruf, gibt aber auch andere.
    Kannst ja mal Deine konkrete Aufgabenstellung hier reinstellen,
    dann kommst Du sicher ein paar gute Tipps.
  10. #40
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Hallo erstmal
    Also wieso eigentlich übers Inet?
    Du willst wenn ich das richtig deute ja nur die Anlage über ne VIS
    steuern, oder?
    Was hast du da für eine Strecke die du bewältigen musst?
    Oder musst du dich da auch online drauf wählen können?
  1. sps mit dem Internet verbinden
    Von sonic_229 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 13:29
  2. CPU 315 2DP PN/DP ans Internet
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 12:55
  3. Mit einer MicroLogix 1500 übers Internet verbinden?
    Von HSThomas im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 08:56
  4. Internet-Sicherheit der CP 343-1 IT
    Von TUC_SPS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 10:39
  5. internet in der schweiz
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 19:01
