Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: SPS mit dem Internet Verbinden II?
    21.02.2009
    6
    ich habe die Kritik, an meiner ersten Frage angenommen und die ganze Sache noch einmal mit meinem Kollegen besprochen für den das sein soll.
    Problemstellung:
    Ich soll eine Förderanlage mit ca. 12 Aktoren und ca. 20 Sensoren Automatisieren. Am Schaltschrank selber will ich nur die nötigsten Anzeigen und Schalter anbringen. Die eigentliche Bedienung der Anlage soll über einen PC laufen. Auf dem PC möchte ich einfach nur eine Internet Seite öffnen auf der ich alle Ein und Ausgänge sehe und auch Ausgänge setzen kann aber wenn es einfacher ist, kann es auch ein Programm in VB oder Java sein das auf dem PC ausgeführt wird. Ich möchte halt, dass der PC und die SPS sich über das Internet verbinden. Die Programmierung des PCs macht eine Kumpel von mir der ist Diplom Informatiker und kann das recht gut. Ich selber bin wie schon erwähnt bald fertig mit meiner Techniker Schule und baue den Schaltschrank und programmiere die SPS.
    Ich suche ein System mit dem ich die SPS mit einer Switch oder Rooter verbinden kann. Den PC möchte ich dann über die Netzwerkkarte mit er Switch oder dem Rooter verbinden und dann soll halt die Software auf dem PC mit das SPS arbeiten. Als SPS wollte ich eine 300 nutzen aber ich bin da flexibel es kann auch etwas anderes sein.
    Zitieren Zitieren SPS mit dem Internet Verbinden II?
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Wieso willst du unbedingt über das Internet gehen, (ist das Teil deiner Aufgabenstellung zur Prüfung)?
    Ansonsten hast du doch bestimmt schon mal was von WinCC Flexible Runtime gehört.
    Paul
    08.08.2007
    1.059
    Paul
    damit er einen standardbrowser (was hier mit internet gleichzusetzen ist) benutzen kann!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Eine Lösung wäre einen IT-Kommunikationsprozessor zu nehmen. Von diesem kannst du direkt Webseiten mit Java-Applets laden, auf denen du dir deine kleine Visualisierung zusammenbauen kannst.
    Ich persönlich finde die Java-Beans die Siemens mitliefert aber alles andere als schön. Und wenn du dir eigene bauen musst wird es, vor allem ohne tiefergehende Java-Kenntnisse, schwer und aufwändig.
    Außerdem ist ein IT-CP nochmal ein ganzes Stück teuerer als ein Lean-CP.
    Günstigste Lösung wäre wohl eine VB Anwendung (z.B. mit Libnodave) zu schreiben, und sich dann über einen VPN-Tunnel in das Anlagennetz einzuwählen. Wenn du einen Informatiker zur Hand hast sollte das für diesen kein größeres Problem darstellen.
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Ich habe vor einer Weile etwas ähnliches mit einer Soft SPS realierst.
    Es war eine Steckkarte von Siemens für den PC die eine 412 CPU simulierte und bin über Profibus auf ET200.
    Ansonsten gobt es doch glaub bei Siemens die Net Anbindung.
    http://www.automation.siemens.com/net/index_00.htm
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    sonic_229 ist offline Erfahrener Benutzer
    21.02.2009
    6
    Paul
    Ich habe grade mal nach WinCC Flexible Runtime gegoogelt und hört sich ja nicht schlecht an. Also wenn ich das richtig verstanden habe:
    dann wird mit WinCC flexible Engineering SW programmiert und dann mir Runtime auf einem PC oder einem Panel ausgeführt. Die Verbindung mit meinem PC oder dem Panel geht über Profibus oder Ethernet.
    Nein das ist nicht Teil meiner Prüfung, die Anlage soll gebaut werden und ich muss das Ding Automatisieren. Warum ich unbedingt über das Internet möchte, hat mit einer anderen Aufgabenstellung zutun, in der ich ein Diesel Fass überwachen soll. Es soll eine RFID Zuordnung zu jedem Fahrzeug geben das an dem Fass tankt, der Füllstand und wer wie viel getankt hat soll immer auf einer Internet Seite stehen. Also hätte ich einmal eine System erarbeitet mit dem ich die SPS ins netz bringe und dann hätte ich das mehrfach verwenden können.
    Aber welche Idee ich grade habe, kann man nicht ein Panel z.B.OP7 an die SPS anschließen und dann von Panel ins Internet für beide Anlagen?
    21.02.2009
    6
    Was würde denn so ein IT-Kommunikationsprozessor kosten, mein Kumpel hat gute Kenntnisse in bereich Java ich denke er kann das programieren.
    Könntest du das mit dem VPN Tunnel mal konkretiesieren, du meinst also eine VB Anwendung die sich von einem PC ins netz einwählt und dann über die Lean-CP an die SPS geht?
    Geändert von sonic_229 (23.02.2009 um 03:58 Uhr)
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    VPN ist da echt eine gute Lösung. Die Thomas hat.
    VPN ist eine direkte Verbindung zweier oder mehrere Teilnehmer über das Internet ohne dass sich jemand von Außen darauf einwählen kann.
    Von der Firma Deltalogic, die auch hier im Forum vertreten ist, gibt es dazu auch tolle Module.
    21.02.2009
    6
    Kann ich den da meinen Standardbrowser nutzen um die Analge zusteuern oder muss ich da eine VB Anwendung schreiben?
    16.10.2005
    Schwerte
    12
    Schau doch mal hier nach, sehr leicht in der Anwendung
    http://www.spidercontrol.net/deutsch...uebersicht.htm
    Planung ist die Ersetzung des Zufalls durch Irrtum !
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gaida für den nützlichen Beitrag:
    sonic_229 (23.02.2009)
  1. sps mit dem Internet verbinden
    Von sonic_229 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 13:29
  2. CPU 315 2DP PN/DP ans Internet
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 12:55
  3. Mit einer MicroLogix 1500 übers Internet verbinden?
    Von HSThomas im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 08:56
  4. Internet-Sicherheit der CP 343-1 IT
    Von TUC_SPS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 10:39
  5. internet in der schweiz
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 19:01
