Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: SCL & Funktion
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    ich habe folgende Frage bezüglich SCL. Ich wollte eine einfache Bitverknüpfung im SCL erstellen, hab leider gar keinen Plan und soll mich da trotzdem mal irgendwie zurecht finden. Deshalb: im Anhang sieht man ja die Fehlermeldung, aber was soll ich da noch machen? Sind die Befehle so richtig geschrieben? Funktioniert das überhaupt mit einem FC? Brauch ich den OB1 in meiner Quelle (den FC5 hab ich ja ganz normal mit call fc 5 schon aufgerufen)? Fragen über Fragen... Ich bedank mich schonmal im Voraus für jede Hilfe.
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"
    Zitieren Zitieren SCL & Funktion
    07.03.2004
    946
    Mir fallen da gleich zwi sachen auf und eine schreibt der Herr Siemens auch deutlich hin.
    Die Funktion braucht einen Typ der als Rückgabewert dient.
    In Deinem Fall würde ich den Rückgabewert BOOL wählen und die OUTPUT Variable dadurch ersetzen.
    Und zum 2. fehlt ein Semikolon.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Felse (24.02.2009)
    15.01.2005
    317
    Den : vor Var_Input löschen,
    Und als letztes Zeichen in der Zeile Ausgabe := ... noch ein ; hinzufügen ...
    Und natürlich die Anmerkung von Zotos, in deinem Fall z.B. FUNCTION FC5 : VOID
    Geändert von MSB (23.02.2009 um 16:52 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Felse (24.02.2009)
  6. #4
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    If Schalter1 = True and Schalter2 = True Then
    Ausgabe := True;
    Else
    Ausgabe := False;
    End_If;
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerri für den nützlichen Beitrag:
    Felse (24.02.2009)
  8. #5
    07.03.2004
    946
    hier noch der Code
    FUNCTION FC5 : BOOL
    VAR_INPUT
        schalter1 : BOOL;
        schalter2 : BOOL;
    END_VAR
        FC5 := schalter1 AND schalter2;
    END_FUNCTION
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Felse (24.02.2009)
  10. #6
    15.01.2005
    317
    Ausgabe := True;
    Else
    Ausgabe := False;
    End_If;
    Warum den Code so sinnfrei aufblasen ?
    P.S. Für zukünftiges: Im SCL-Editor "Einfügen" - "Bausteinvorlage" - "FC" , da hat man dann wenigstens schon ein vernünftiges Grundkonstruckt ...
    Geändert von MSB (23.02.2009 um 16:56 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Felse (24.02.2009)
  12. #7
    04.01.2008
    Wien
    136
    Es wusste es halt nicht besser!
    ING. Gerald Miedler
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerri für den nützlichen Beitrag:
    Felse (24.02.2009)
  14. #8
    07.03.2004
    946
    Nicht schlimm und man lernt nie aus.
    Nee den OB1 brauchst Du dann nicht in Deiner Quelle.
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Felse (24.02.2009)
  16. #9
    Avatar von Felse
    Felse ist offline Erfahrener Benutzer
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Wow, so viele Antworten... Da werd ich gleich noch ein paar "Danke" verteilen. Hab eure Tipps befolgt und jetz funzt das auch. SCL ist meiner Meinung nach nicht die beste Variante für einfache Bitverknüpfungen, ziemlich umständlich, aber was der Chef will wird gemacht.
  17. #10
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ... nicht für einfache Bit-Verknüpfungen - da hast du vielleicht recht, aber wenn du Rechnen oder Daten verschieben willst oder einen Wertebereich bearbeiten, dann ist SCL einfach Klasse ...
    LL
  1. funktion SPS
    Von SheepLord im Forum Stammtisch
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 18:20
  2. Funktion AnalyzeExpression
    Von bonatus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 15:13
  3. Funktion
    Von Placidjam im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 15:26
  4. SCL MID Funktion
    Von Uli_87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 10:32
  5. Funktion
    Von isensa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 18:07
