Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SCL zwei INT aus einem STRING
    24.02.2009
    Ich bin neu auf dem Forum und auch in der SCL Welt, ich möchte gerne einen Baustein Programmieren der mir aus einem string zwei int ausgibt, in der String variable sind folgender Wert drin:
    '15:35' zum Beispiel
    ist das möglich diesen String in zwei Variablen zu setzen?
    VAR1 = 15
    VAR2 = 35
    Vielen Dank
    Gruss
    Uli
    Zitieren Zitieren SCL zwei INT aus einem STRING
    Uli_87 ist offline Neuer Benutzer
    24.02.2009
    Ich habe es mal so versucht:
    FUNCTION_BLOCK TIME_INT
    TITLE='Int_Interface_WinCC'
    {S7_m_c:='true'}
    AUTHOR:    DB
    //KNOW_HOW_PROTECT
    VAR_INPUT
        L_TEXT_00   {S7_visible:='true'; S7_param:='false'; S7_link:='true'; S7_dynamic:='true';S7_m_c:='true'}:STRING[5];
        TEST :STRING;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Q_INT_00   {S7_visible:='true'; S7_dynamic:='false';S7_m_c:='true'}:INT:=0;
        Q_INT_01   {S7_visible:='true'; S7_dynamic:='false';S7_m_c:='true'}:INT:=0;
    END_VAR
    BEGIN
    TEST := MID (L_TEXT_00, 2, 3)
    Q_INT_00 := STRING_TO_INT (TEST);
    END_FUNCTION_BLOCK
    Ich weiss nicht ob man das machen kann oder nicht, auf jedenfall funktioniert es nicht. Hatt jemand eine Idee?
    Gruss
    Uli
    07.03.2004
    946
    Hier mal das Grundgerüst ohne Fehlerauswertung und noch nicht getestet:
    FUNCTION FC8 : INT
    VAR_INPUT
        InStr : STRING;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Value1 : INT;
        Value2 : INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        tmpStr   : STRING;
        Position : INT; (* Position des Token *)
        StrLen   : INT;
        Part1    : STRING;
        Part2    : STRING;
        FCode    : INT;
    END_VAR
        (* String muss bei Siemens temporär vorliegen *)
        tmpStr := inStr;
        FCode  := 0; (* Vorbereitung für Fehler Auswertung *)
        (* Stringlänge ermitteln *)
        StrLen := LEN(S := tmpStr);
        (* Wo ist der Doppelpunkt *)
        Position := FIND(IN1 := tmpStr, IN2 := ':');
        (* Ausschneiden *)
        Part1 := LEFT(IN := tmpStr,L := Position - 1);
        Part2 := RIGHT(IN := tmpStr,L := StrLen - Position);
        (* Wandeln *)
        Value1 := STRNG_I(S :=  Part1);
        Value2 := STRNG_I(S :=  Part2);
        FC8 := FCODE;
    END_FUNCTION
    ... sieher hierzu auch hier
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Hi Kollege,
    grunds. funktioniert das unten, deine WinCC Attribute passen dem Compiler aber nicht, solltest du checken.
    FUNCTION FC10 : VOID
    {S7_m_c:='true'}
    AUTHOR:    DB
    //KNOW_HOW_PROTECT
    VAR_INPUT
        L_TEXT_00   :STRING[5];
    END_VAR
    VAR_TEMP
      TEST :STRING;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Q_INT_00   :INT:=0;
        Q_INT_01   :INT:=0;
    END_VAR
    TEST:= L_TEXT_00;
    TEST := MID (IN:=TEST,L:= 2,P:= 3);
    END_FUNCTION
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Scl..
    24.02.2009
    Es funktioniert, durch MID gelöst!
    Danke an alle
    Gruss
    Uli
  1. zwei Stationen an einem Profibus
    Von nemira im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:21
  2. zwei CPU's auf einem Rack
    Von captainchaos666 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:48
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 21:20
  4. Zwei Einspeisungen in einem Schaltschrank
    Von Keeper im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 20:26
  5. String in zwei Int-Werte wandeln
    Von Abbath im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2005, 10:40
