Step7-Manager - HW-Konfigurator - ET200S Stationen editieren
o.s.t.
wir haben einige sehr umfangreiche Konfigurationen mit mehreren ET200S Stationen (bis zu ca. 30 Stück) mit je 10-25 I/O Modulen, welche wir häufig verwenden.
Nun möchten wird die alle auf den aktuellen Stand bringen, also die Module mit dem neuesten Ausgabestand.
Die einzelnen I/O Module geht ja, einfach "drüberschieben".
Das Problem sind aber die Koppler selbst, also die IM151-1, die kann man nicht einfach austauschen gegen solche mit einem neueren Ausgabestand.
Gibts da nicht trotzdem eine Möglichkeit, um nicht alle Stationen neu "aufbauen" zu müssen? Wäre nämlich eine "Schweinearbeit"
thanx + gruss, o.s.t.
P.S. Step7 V5.4 SP3.1
Setze mal einen Rechtsklick auf die Baugruppe, dann gehe auf "Objekt tauschen". Dort sollten dann die möglichen Tauschgeräte auftauchen.
griele Füße dtsclipper
Setze mal einen Rechtsklick auf die Baugruppe, dann gehe auf "Objekt tauschen". Dort sollten dann die möglichen Tauschgeräte auftauchen....
Danke für den Tipp (hätte auch selbst draufkommen sollen....)
Leider kann ich so nur gegen Koppler mit älterem Ausgabestand tauschen und nicht mit neueren :(
o.s.t.
Anderer Tip:
In der Tabellenansicht des PB-Netzes die neue Baugruppe pr Drag&Drop über die Alte bügeln. Wenn schon eine Neuere drin ist meckert HW-Konfig, ansonsten übernimmt er.
Wenn im Katalog eine ET200S Baugruppe markiert wird zeigt es in der Tabelle an welche bereits verwendeten durch diesen ersetzt werden können.
dtsclipper
Anderer Tip:
Status Quo: nur ältere "gehen" (Objekte in der Tabelle werden grün), schlussendlich geht es aber doch nicht (zu breit....)
o.s.t.
Tausch
teilweise kann man nicht tauschen. Da kommt ne Meldung "Der Steckplatz ist bereits belegt oder die Baugruppe ist zu breit". Da kannste Station exportieren (leserlich), löschst im HW-Manager die betreffenden Baugruppen, öffnest die cfg-Datei mit Notepad und machst Suchen/Ersetzen zb "6ES7 151-1AA03-0AB0" -> "6ES7 151-1AA04-0AB0", speicherst und importierst. Mit paar Fehlermeldungen haste die neuen Module drin. Anschliessend nochmal alles kontrollieren.
André
Direkt geht es nur bei bestimmten Baugruppen - die 1AA02 läßt sich gegen die 1AA05 tauschen, die 1AA03 dagegen nur gegen ältere Modelle.
Allerdings konnte ich aus eine 1AA03 über eine 1AA02 dann doch eine 1AA05 machen...
dubios, dubios...
dtsclipper
....Da kannste Station exportieren (leserlich), löschst im HW-Manager die betreffenden Baugruppen, öffnest die cfg-Datei mit Notepad und machst Suchen/Ersetzen zb "6ES7 151-1AA03-0AB0" -> "6ES7 151-1AA04-0AB0", speicherst und importierst. Mit paar Fehlermeldungen haste die neuen Module drin. Anschliessend nochmal alles kontrollieren.....
DANKE, das war die Lösung
....dubios, dubios...
...kann man wohl sagen
thanx an euch alle, o.s.t.
keep on rockin'
