Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: DB Variablen in SCL
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    hab noch eine Frage wegen der SCL Geschichte. Ich möchte zwei INT- Felder miteinander vergleichen. Die Variablen dafür sind schon in meinem DB vorhanden. Allerdings weiß ich nicht genau wie ich auf die Variablen zugreifen kann. Ich bekomm immer die Meldung "Datenspezifikation ist nicht korrekt". Im Anhang ist mein aktueller Stand, aber ich weiß gar nicht ob man das so überhaupt macht. Wär schön wenn mir jemand ne Möglichkeit zeigen könnte.
    • Dateityp: bmp VGL.bmp (336,3 KB, 36x aufgerufen)
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"
    Zitieren Zitieren DB Variablen in SCL
    12.02.2008
    nein mein Sohn, dass macht man nicht so...
    lösche die Adresse der beiden Integer aus der var input deklaration, dann solltest du den FC compilieren können. Die Adresse der INT's gibts du dann dort an wo die den FC aufrufts...
    Geändert von nobby_nobbs (24.02.2009 um 11:09 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es ist mir nicht klar was Du willst.
    Entweder direkten zugang auf DB addressen, oder über Parameter.
    Beide ist nicht möglich.
    Und, ich glaube nicht das "DB3.PP_WDG_21" ist gestattet.
    Du musst entweder Symbolisch, oder absolut addressieren.
    Also entweder DB3.DBW100 oder MyData.PP_WDG_21.
    Und eine bitte: Schreib einfach dein Code hier, ein bitmap ist viel zu umständlich.
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von Felse
    Felse ist offline Erfahrener Benutzer
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    OK hab das jetzt so gemacht, funzt leider immernoch nicht.
    [FUNCTION FC6 : BOOL
    VAR_INPUT
    Eingabe_l:= DB3.DBW256 : INT;
    Eingabe_2:= DB3.DBW276 : INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Ausgabe: bool;
    END_VAR
    END_FUNCTION]
    "Komma oder Doppelpunkt fehlt" in den markierten Zeilen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Probier:
    FUNCTION FC6 : BOOL
    VAR_INPUT
    Eingabe_1  ,  Eingabe_2 : INT;
    END_VAR
    FC6 := (Eingabe_1 > 0) OR (Eingabe_1 = 0) AND (Eingabe_2 >0) ;
    END_FUNCTION
    Dann übergibst Du DB3.DBW256 und DB3.DBW276 als Parameter wenn Du FC6 aufrufst.
    Jesper M. Pedersen
    Hallo Felse,
    in Anlehnung an dein Beispiel :
    FUNCTION FC6 : BOOL
    VAR_INPUT
      Eingabe_l: INT;
      Eingabe_2: INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Ausgabe: bool;
    END_VAR
    END_FUNCTION
    .. und dann die Verrechnung derselben intern.
    Du kannst innerhalb des FC's eine absolute Adresse verwenden (macht aber keinen Sinn) oder an deine symbolischen Eingangs-Parameter beim Aufruf der FC die absoluten Adressen übergeben.
    Das, was du da in deinem Script vorhattest, war eine Konstanten-Zuweisung auf (variable) IN-Parameter. Das geht nicht ...
    LL
    Edit: Ich sehe gerade, dass Jesper das auch schon geschrieben hat ...
    Avatar von Felse
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Ah natürlich, sorry, war total die lange Leitung, läuft jetzt aber, danke.
    28.05.2008
    9
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    ..und neben all dem bin ich auch schon über den Umstand gestolpert,
    dass bei noch fehlenden Anweisungen mindestens ein ";" im Anweisungsteil stehen muss für eine erfolgreiche Übersetzung.
    Gruss aus CH
  1. ANY Variablen
    Von rsu76 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 14:18
  2. Variablen
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 15:12
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 10:27
  4. Statische Variablen in FB´s
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 14:34
  5. IN-Out Variablen
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 12:03
