Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Fehler Hardware laden
    04.02.2007
    167
    ich bekomme plötzlich die unten angezeigte Meldung.
    Sobald ich eine Änderung einspielen will kommt die Meldung.
    Konsistenz beim prüfen OK, aber wenn ich statt über Laden zielsystem den Ordner Systemdaten lade, geht die CPU mit Konsistenzfehler in Stop.
    Zitieren Zitieren Fehler Hardware laden
    01.11.2007
    91
    Hast du Baugruppen (CP, FM,...) mit dem Häkchen "Baugruppentausch ohne PG" drin ?
    Dann hilft es vielleicht, die mal urzulöschen.
    Grüße von HaDi
  1. Fehler beim Laden über TCP/IP
    Von Volkmer im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.02.2014, 10:22
  2. über CP 343-1 Hardware config laden?
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 09:51
  3. Fehler bei Laden der Systemdaten
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 13:21
  4. Fehler beim Laden in Baugruppe
    Von schneemann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 16:22
  5. Fehler beim Laden von Projekt im Step 7 5.4
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 16:00
