habe folgendes Problem: Ich soll eine Entfernungsmessung mit einem Lasersensor über 6m realisiern, Der Sensor hat einen Analogausgang den ich mit der SPS 313C einlese und dann auf einem OP darstellen muss, Problem ist das mein Analogeingangsstrom in der 3 Kommastelle etwas flattert, ich habe zum Beispiel bei 0mm 4,00XmA Ausgangstrom die Stelle x schwankt dann zwischen 2und9. Dadurch schwankt auch ständig mein PEW, es sollte ja normal den konstanten wert von 0 Digits haben, durch die Schwankungen der 3 Komastelle vom Stromausgang schwankt aber auch mein PEW von 0-144 z.B. Das wiederum wirkt sich dann auch sofort auf meine Anzeige im OP aus. Sprich mein aktuelles maß ist normalerweise 0mm springt aber ständig auf diverse andere Werte. Gibts dafür eine Lösung das raus zu filtern das nur z.B. 4.0ma eingelesen werden können.
