Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Aus zwei Programmen eins machen
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    vielleicht mal beide symboltabellen miteinander vergleichen, entweder in excell oder ausdrucken und mit dem Rotstift dran gehen. Wenn das sotiert ist sollts nicht allzulaneg dauern. Weiter die DB nummern vergleichen.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    rechtsklick auf den bausteinordner ... eigenschaften ... und dann der zweite tab (glaub ich, hab grad kein step7 zur hand)
    Ich seh da garnicht´s, ich könnte diese Funktion auch des öfteren brauchen!
    Gruß Gerhard
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Zitieren Zitieren Bausteineordner Rechtsklick ich find da nix!
    09.04.2008
    9
    Klar stehts da, ist zwar nicht der zweite sondern vierte Tab. Dann die Auswahl von links oben nach rechts unten, und schon bist auf symbolischen Vorrang umgestellt.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu centrox für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (26.02.2009)
  5. #14
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Aber Objekteigenschaften steht da, das hab ich auf die schnelle Übersprungen! (Ich dachte schon ich kann nicht mehr lesen! )
    Zitieren Zitieren Ja stimmt!
  6. #15
    02.09.2008
    11
    Boar... Hätte mir das bei meinem letzten Projekt einer gesagt....
    Wieviele Stunden hast du schon mit S7 verbracht, dass du solche Sachen kennst?
  7. #16
    08.08.2007
    1.059
    ein paar mehr als mit dem forum
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #17
    23.10.2004
    zu Hause
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge
    Das glaube ich nicht! Ein Tag hat doch nur 24 Stunden... jedenfalls hier, wo ich wohne...
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!
  9. #18
    08.08.2007
    1.059
    ja, schon, aber zur not nehmen wir halt noch die nacht dazu
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #19
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    Wenn die zwei Anlagen vorher mit ner kleinen Steuerung waren (CPU 314) und nun eine große (z. B. CPU 319) vorhanden ist, würde ich folgendes machen.
    Da vorher nur ein begrenzter Merkerbereich (M0.0 - M255.7) möglich war, müste es jetzt möglich sein, bei der einen Anlage die Merker so zu lassen, wie sie sind und die der anderen Anlage jeweils +1000 zu nehmen.
    Also z. B. M 100.0 wird dann zu M 1100.0.
    Mit den DBs und allen anderem würde ich es auch so versuchen. Unbedingt ist zu beachten, wie groß der mögliche Bereich (Merker, DBs, Timer, etc.) der verwendeten CPU ist.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 16:31
  2. Stardadresse in Modbus RTU NULL oder EINS?
    Von senmeis im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 15:45
  3. Vergleich von zwei Programmen "TOOL"
    Von Rdata im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 15:22
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 21:20
  5. WinCC!! über C++ eine Variable für 8sek auf eins setzen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.09.2005, 11:28
