Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Safety Beckhoff Klemme an Siemens CPU
    11.09.2006
    Guten Tag zusammen
    Wir setzen bei unseren Anlagen Siemens CPU's ein. Für die I/O-Ebene verwenden wir die KL-Klemmen von Beckhoff mit den dazugehörigem Buskoppler, welcher mit der Siemens CPU über Profibus kommunziert. Das Sicherheitskonzept ist noch konventionell aufgebaut, das heisst wir setzen anhin keine programmierbare Safetybaugruppen ein.
    Nun zu meiner Frage: Ist möglich die Safety Klemmen von Beckhoff zu verwenden, wenn man eine Siemens Steuerung einsetzt, welche über den "normalen" Profibus mit dem Beckhoff Buskoppler kommunziert? Hat von euch jemand diese Konstellation schon eingesetzt?
    Zitieren Zitieren Safety Beckhoff Klemme an Siemens CPU
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Getestet habe ich das noch nie aber ich glaube das es nicht funktioniert weil meines Wissens nach Siemens bei der Übertragung von den sicherheitsgerichteten Signalen ein anderes Protokoll oder Bitmuster hat als Bekhoff.
    Zumindest war das vor einem Jahr so.
    godi
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    In Anlehnung an Godi würe ichh sagen mit einer -F CPU sollte es gehen, die ist für diese Zwecke zugelassen und kann auch die sicherheitsrelevanten Bausteine.
    dtsclipper
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    @dtsclipper
    Ob die F-CPU mit den Beckhoff-Klemmen arbeitet ???
    @Mauser
    Wir setzen im Moment programmierbare PNOZMULTI von Pilz mit Profibusanschaltung ein, das hat sich sehr gut bewährt. Demnächst soll wohl noch Jokab dazu kommen, aber auf jeden Fall halten wir die "normale" Steuerungs-SPS nach wie vor aus den direkten Sicherheitsfunktionen raus.
    06.02.2005
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Safety-Klemmen von Beckhoff gehen definitiv nicht. Die Firma Beckhoff will halt eigene Wege gehen. Die Klemmen von Wago gehen hatten aber langezeit kein TüV-Zertifikat.
    Mauser ist offline Neuer Benutzer
    11.09.2006
    Vielen Dank für die Infos. Kenne PNOZ Multi auch ein bisschen. Ein Nachteil des PNOZ Multi finde ich aber, dass man die IO-Module des PNOZ Multis nicht dezentraliseren kann, d.h. der Rückwandbus ist "noch" nicht als Kabel rausgeführt. Habe aber von unserem Vertreter erfahren, dass Pilz etwas in diese Richtung am Entwickeln ist.
    13.10.2007
    2.788
    Hallo Mauser,
    eine Art der Zentralisierung gibt es bei Pilz. Die PNOZ'e haben einen Bus womit du
    die Geräte untereinander verbinden kannst, das muß auch nicht umbedingt
    teuerer sein als Dezentrale F-Baugruppen zu setzen.
    alternativ
    Wenn du eine F-CPU von Siemens einsetzt, dann setze doch neben der
    Beckhoff-Station eine Siemes Station für den F-Teil.
    gruss Helmut
  1. Beckhoff DC-Klemme. Erfarungen mit Klemme und Motoren?
    Von KarstenN im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 16:23
  2. Beckhoff EL2521 Pulse Train Klemme
    Von Daberer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 07:56
  3. FU über EtherCat +Safety Klemme entfällt Schütz?
    Von Rifel im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 20:37
  4. Beckhoff: Puls-Train Klemme?
    Von Itus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 06:29
  5. ASI-Bus mit Beckhoff-Klemme
    Von Nabla im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 11:07
