Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: cpu 314c 2dp mit Profibus Messumformer von ABB
    04.08.2004
    kann ich den Messumformer(Profibus PA) von ABB an die CPU 314c 2DP anschliesen?
    Für den Messumfoemer habe ich eine GSD Datei. Wie kann ich denn dann den Messbereich,etc. verändern oder geht das gar nicht?
    mfg
    fra226
    Zitieren Zitieren cpu 314c 2dp mit Profibus Messumformer von ABB
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    da du die Gsd Datei hast kannst Du natürlich den Meßumformer anschließen. Im Handbuch des Meßumformers müßte auch beschrieben sein wie Du den Umformer ansprichst, und wenn ABB großzügig war haben sie auf Ihrer Homepage sogar ein S7 Beispielprojekt.
    dietmar
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    die GSD-DAtei ist für die Kommunikation mit dem ProfiBus, hat aber nichts mit der Einstellung des Messbereiches zu tun. Die Parametierung erfolgt in der Regel mit einem anderem Tool z.B. PDM oder direkt am Messumformer.
    Es gibt eventuell die Möglichkeit die Einstellung über die S7 zu machen dazu würde die das Handbuch studieren oder den Telefonjoker ziehen und beim Support von ABB anrufen.
    Heinz
    Anonymous Gast
    ich glaube die Frage war ob ein Profibus PA Slave an einer DP Schnittstelle betrieben werden kann. Ich glaube mal nicht direkt.
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Stimmt
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil und dann das ganze noch verstehen und dass ohne Kaffee ......
    Ein DP Gerät kann nicht an einem PA betrieben werden. DP basiert auf RS485 und PA nicht.
    Daher ist ein DP/PA Wandler erforderlich. Blaue Leitung für PA..
    Heinz
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hab ich übersehen
    mfg
    dietmar
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Öhmm,was ist PA?
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    PA = PROFIBUS PA (PA für Prozess Automation),
    erweiterter PROFIBUS DP um die eigensichere Übertragungstechnik entsprechend der internationelen Norm IEC 61158-2.
    (frei nach Siemens Katalog IK PI. 205 S. 5/3)
    raika
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Also Profibus PA ist für die Prozesstechnik. Der Profibus PA versorgt den Messumformer mit Strom und DAten über eine 2 Draht Leitung.
    Er kann eigensicher aufgebaut werden, muss aber nicht.
    Heinz
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Aha, und welches Gerät stellt den dann zur Verfügung?
    Gibts da sowas wie ne CP oder so?
    Haben bei uns ja einige Anlagen,aber davon hör ich jetzt zum ersten mal.
    Wo sind die Vorteile?
    bzw. sollten wir erstmal fra226 fertig helfen bzw. ihr
  1. Profibus-Vernetzung von 4 314C-2DP
    Von TimoB im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 11:05
  2. 2 auf 4 Leiter Messumformer
    Von veritas im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 20:20
  3. Messumformer gesucht
    Von edi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 14:08
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 07:31
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.01.2005, 17:32
