Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 51
Thema: ET200S nicht eingebunden :-(
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.02.2008
    23
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Vielleicht solltest du als erstes mal die OLM-Geschichte ausblenden,
    und die ET200S direkt an den PB-Anschluss der CPU stöpseln.
    Wenn das dann funktioniert kannst du dich wieder der OLM-Problematik widmen ...
    Hab ich gemacht.
    Hab die ET jetzt über PB direkt an der SPS.
    Genau das gleich Problem.
    Wie muss die PB Steckerbelegung sein ?
    SPS Raus -> ET rein, oder?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Der "Stecker Raus" Verbindung darf nur verwendet wenn man von ein Slave zum nächsten Slave weiterverbindet.
    Also, bei beide Steckern bei der Pfeil "Rein" verbinden.
    Jesper M. Pedersen
    30.01.2009
    25
    Oh ha,
    hier muss ja Basisarbeit geleistet werden
    Wenn du die Möglichkeit hast erstmal die Verbindung erstmal ohne OLM zu realisieren, dann auf jeden Fall erstmal das testen.
    An der SPS den Stecker auf A1,B1 klemmen und an der ET200S auch A1,B1 und nicht kreuzen (A1 SPS = A1 ET200S, A2 dito). Also beide Seiten als Eingang und auf beiden Seiten die Widerstände auf On. Solange das nicht funzt brauchst du dich um die OLM's nicht zu kümmern.
    Glück Auf
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Wenn nur eine Leitung angeschlossen ist immer auf "rein" Widerstand "ON", ansonsten "rein-raus", Widerstand "OFF"
    dtsclipper
  5. #15
    30.01.2009
    25
    Noch einfacher:
    Fertiges MPI Kabel zur Verbindung zwischen SPS und ET200S nehmen, funktioniert zu Testzwecken auch immer.
  6. #16
    05.02.2008
    23
    So hab ich es. Beide auf A1 und B1.
    Doch weder an der ET noch an der SPS geht der BF weg.
    Geändert von Steve38 (26.02.2009 um 12:04 Uhr)
  7. #17
    17.02.2008
    Frankfurt
    13
    Du hast eben von einem SF gesprochen und jetzt von einem BF irgendwo ein schreibfehler oder hab ich was überlesen ??
    also die stecker wirst du ja richtig angeschlossen haben und die schirmung auch aufgelegt.
    hast du denn die Adresse an den Et-Modulen ( Dip Schalter ) eingestellt ??
    Guck mal das du nich aus versehen 2 Profibussysteme hast ... PB mastersystem 1 und Mastersystem 2 ... nicht das die sich kreuzen. Schau nach das du überall stehen hast MAstersystem 1 !!! und adressierung nochma genau checken
  8. #18
    05.02.2008
    23
    Hab an der SPS den SF anstehen und den BF blinken.
    An der ET hab ich den BF anstehen.
    Stecker, denke ich auch hab ich jetzt richtig.
    Gibt nur ein PB System.
    Die DIP Schalter an der SPS stehen wie folgt:
    0 = 1
    1 = 1
    2 = 1
    8 = 0
    16 = 0
    32 = 0
    64 = 0
    Geändert von Steve38 (26.02.2009 um 12:09 Uhr)
  9. #19
    17.02.2008
    Frankfurt
    13
    Ehm is HW richtig ??
    Die ET-Module die du da eingebunden hast kenn ich gar nich ...
    aber nochmal --> Hast du die adressen nochmal genau nach gesehen Softwaremäßig so wie auch hardwaremäßig ??
    und ganz wichtig vergleich mal ganz genau die Seriennummer von deiner Hardware ( SPS & ET ) mit der die du in der HW angelegt hast =)
  10. #20
    30.01.2009
    25
    Und die projektierte ET200S kompakt mit der entsprechenden Siemens Bestell.-Nr. ist auch die, die du vor dir aufm Tisch hast? Nicht das du noch mit der falschen GSD-Datei arbeitest.
    Ist die Et200S genauso bestückt wie sie in der HW-Konfig zu sehen ist?
  1. ET200S kommt nicht online
    Von Wiggi0606 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.08.2011, 09:36
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 14:06
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 13:58
  4. Einbindung der 2. ET200S klappt nicht
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 18:09
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 21:40
