Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 51
Thema: ET200S nicht eingebunden :-(
    05.02.2008
    23
    Hi zusammen,
    ich hab ein Problem.
    Bekomm die ET200S nicht bei mir im System mit eingebunden.
    System ist wie folgt aufgebaut.
    S7 300 SPS -> PB > OLM G11 -> LWL -> OLM G11 -> PB -> ET200S
    Als ich die ET200S noch nicht in meiner Hardware Kofig drin hattte, stand die Kommunikation bis zum 2. OLM. Quasi war hier CH 2 (LWL) gelb, also ok. Nur die Verbindung zur ET fehlt mir noch. CH1 dunkel, keine LED.
    Jetzt hab ich die ET mit in die HardwareKonfig aufgenommen, da schreibt mir die CPU Soll/Ist Zusand abweichende. Und geht auf SF bzw. BF blinkt.
    Was kann das sein?
    Zitieren Zitieren ET200S nicht eingebunden :-(
    09.04.2008
    9
    Ich nehm mal an Profinet...
    Hast eine Speicherkarte drin? die braucht man.
    Hast Ethernet Namen vergeben? Das ging glaub in der HW Konfig und dann Zielsystem, Ethernet Teilnehmer bearbeiten, Namen vergeben.
    Wenn ich mich noch richtig erinnere war das zwingend notwendig damit ein Link zustande kam. (Also die gelbe Lampe leuchtet)
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.02.2008
    23
    Ne, Ethernet Name hab ich nicht vergeben. Müsste ich das?
    Hab nur die Profibusadressen vergeben.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Nein, er spricht über Profibus.
    Der Meldung Soll/Ist Abweichung ist ein sehr generelle text in der Hardware Diagnostik. Es kann sein nur ein modul hat der falsche typ, oder es kann sein der ET200S gruppe fehlt komplett (ist auch ein art "abweichung" zwisschen soll und ist).
    Es gibt ein Taster bei diese Meldung womit man mehr ausführliche information über der Abweichung bekommt.
    Jesper M. Pedersen
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Ich glaube nicht das es am Ethernet liegt...
    PB steht doch für ProfiBus und LWL für Lichtwellenleiter - dazu passt ja auch der G11 - 1x optisch; 1x Sub-D.
    Die üblichen fragen für RS485: Widerstände? Spannungsversorgung? Leitung?
    dtsclipper
    30.01.2009
    25
    Da sind wir ja wieder
    Stell dein Projekt mal rein, vielleicht sieht man ja da was.
    09.04.2008
    9
    OK da hast recht, hab das PB irgendwie überlesen und bin von dem OLM irgendwie geistig auf PN gekommen. Hab da mal was ähnliches aufgebaut mit Profinet. Naja erst lesen dann schreiben!!!
    05.02.2008
    23
    dtsclipper
    Alles schon gecheckt, so hoffe ich jedenfalls.
    Hab das Kabel, inkl. Stecker in der Verbindung von OLM und S7 300 gehabt und da hat es funktioniert. Wiederstände sind alle OFF.
    Hab ja am OLM noch nichtmal irgendeine Farbe an an CH1.
    Geändert von Steve38 (26.02.2009 um 11:17 Uhr)
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Das könnte schon der erste Fehler sein...
    Am ersten und letzten Teilnehmer der Busleitung sollten diese "ON" sein...
    dtsclipper
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Vielleicht solltest du als erstes mal die OLM-Geschichte ausblenden,
    und die ET200S direkt an den PB-Anschluss der CPU stöpseln.
    Wenn das dann funktioniert kannst du dich wieder der OLM-Problematik widmen ...
  1. ET200S kommt nicht online
    Von Wiggi0606 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.08.2011, 09:36
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 14:06
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 13:58
  4. Einbindung der 2. ET200S klappt nicht
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 18:09
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 21:40
