Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Anfänger braucht Hilfe/S7-FUP-Block-Programmierung
    Anonymous Gast
    Hallo Leute !
    Ich habe einen Funktionsbaustein programmiert.Beim Aufruf in FUP hat der Block oben Links einen EN-Eingang.Was kann ich damit machen,bzw. wofür ist dieser gedacht?
    Vielen Dank schon mal!
    Klaus
    Zitieren Zitieren Gelöst: Anfänger braucht Hilfe/S7-FUP-Block-Programmierung
  2. "Zitat Volker:
    CALL_FC (FC als Box aufrufen) ruft eine Funktion (FC) auf, wenn EN = 1 ist.
    ... oder wenn EN nicht belegt ist.
    Ansonsten werden Bausteine in der Reihenfolge ihres Aufrufes abgearbeitet.
    raika"
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ein druck auf F1 fördert folgendes zu Tage.
    sollte man ruhig ab und zu mal benutzen
    • Das Symbol ist von der Funktion abhängig (je nachdem, ob bzw. wie viele Parameter vorhanden sind). EN, ENO und der Name bzw. die Nummer der FC müssen vorhanden sein.
      Parameter Datentyp Speicherbereich Beschreibung
      EN BOOL E, A, M, L, D Freigabeeingang
      ENO BOOL E, A, M, L, D Freigabeausgang
      FC no. BLOCK_FC - Nummer der FC, Bereich ist von der CPU abhängig
      Beschreibung
      CALL_FC (FC als Box aufrufen) ruft eine Funktion (FC) auf, wenn EN = 1 ist. Die Funktion CALL_FC arbeitet folgendermaßen:
      · Sie speichert die Rücksprungadresse des aufrufenden Bausteins.
      · Sie aktualisiert den Lokaldatenbereich für die aufgerufene Funktion.
      · Sie schiebt das MA-Bit (aktives MCR-Bit) in den Baustein-Stack (B-Stack).
      Anschließend wird die Programmbearbeitung in der aufgerufenen Funktion fortgesetzt.
      Zur Ermittlung des ENO wird das BIE-Bit abgefragt, diesem muß vom Anwender im aufgerufenen Baustein mit [SAVE] der gewünschte Zustand (Fehlerauswertung) zugewiesen werden.
      Wenn Sie eine FC aufrufen und die Variablendeklarationstabelle des aufgerufenen Bausteins über Deklarationen vom Typ IN, OUT und IN_OUT verfügt, werden diese Variablen im Programm des aufrufenden Bausteins als Liste der Formalparameter angezeigt.
      Beim Aufruf der FCs müssen Sie zwingend den Formalparametern Aktualparameter an der Aufrufstelle zuordnen. Eventuelle Anfangswerte in der FC-Deklaration sind ohne Bedeutung.
    wird en nicht beschrieben wird der baustein auch bearbeitet
    Anonymous Gast
    Wenn ich den EN-Eingang mit Signal 1 oder 0 belege,in welchem Fall wird der Block bearbeitet und wann nicht?
    Wenn ich jetzt mehrere Blöcke in einem Baustein aufgerufen habe,wie kann ich dann erreichen,das diese Blöcke nacheinander bearbeitet werden?
    Klaus
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    raika
  6. #5
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Standardmäßig werden die Blöcke nacheinander angearbeitet und zwar von links nach rechts....
    Eine S7 kann kein Multitasking, wie ein PC.
    Heinz
  7. #6
    Anonymous Gast
    Danke Jungs!
    Ich glaube,ich komm damit weiter!
    Klaus
  1. Anfänger braucht Hilfe
    Von bogenseller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 09:17
  2. Anfänger braucht Hilfe
    Von Micha18 im Forum Stammtisch
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 06:00
  3. Anfänger braucht mal Hilfe
    Von Chris_Schm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 09:21
  4. Anfänger in der SPS braucht Hilfe
    Von Uwe H. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2005, 00:07
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
