Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: ET200S: 2AI TC - Messwert ist falsch
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    wir haben bisher zur temperaturmessugn immer sehr erfolgreich mit den busklemmen von beckhoff gearbeitet, nun haben wir ein ähnliches projekt mit siemens et200s.
    leider macht es damit nicht so richtig freude...
    also ich habe folgende karte:
    6ES7134-4JB00-0AB0ET200S, EL-MOD., 2AI TC, +/-80MV, 15BIT
    hat dafür wer ein handbuch?
    wo zur hölle finde ich das?
    auf support.automation.siemens.com komme ich nicht weiter...
    Die Karte zeigt mir immer deutlich zu niedrige Werte an.
    Kann jedoch (ich hoffe dass es daran liegt) auch an der falschen noemierung liegen.
    In der HW-Config ist sie auf Typ-K eingestellt, und die Fühler die dran hängen sind Typ-K und die ausgleichsleitungen bis zur Karte sind auch für Typ-K.
    Wenn ich einen Prozesskalbrator auf die Karte klemme und verschiedenen temperaturen simuliere, dann erhalte ich vergleichbare Werte wie mit dem TK...
    es liegt also sicher an der karte bzw. ihrer verkablung oder parametrierung.
    wenn ich 40,0 grad vorgebe, dann steht im PEW 207, gebe ich 60,0 grad vor, dann steht da 407.
    soweit passt das schonmal, aber der versatz von 20,0 °C, den kann ich nicht erklären...
    kompnsation habe ich keine.
    1. habe ich entprechende leitungen bis zu klemme
    2. darf das keine 20 grad ausmachen
    3. hat es mit beckhoff auch so funktioniert
    jemand ne idee?
    ein kleiner tipp wo ich das handbuch finde würde auch schon reichen...
    danke!
    Zitieren Zitieren ET200S: 2AI TC - Messwert ist falsch
    15.01.2005
    314
    Ich behaupte jetzt einfach mal, das die meisten deiner Fragen auch durch das HB von der Nachfolgeklemme (4JB01) beantwortet werden sollten ...
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/25546026
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Markus (26.02.2009)
    30.01.2009
    25
    Hi Markus,
    anbei mal die Beschreibung der BG
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Move für den nützlichen Beitrag:
    Markus (26.02.2009)
  6. #4
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    danke für die handbücher, aber wirklich schlauer bin ich nicht geworden...
    inzwischen habe ich herausgefunden dass der wert den die steuerung anzeigt immer sehr genau 200 (also 20,0°C) vom tatsächlichen messwert sind.
    0,0°C = -200 in der SPS
    10,0°C = -100 in der SPS
    40,0°C = 200 in der SPS
  7. #5
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Hallo Markus,
    ich denke mal das es an deiner fehlenden Kompensation liegt.
    Ich vermute mal das du dein Fühler Baugruppen nah installiert ist und du deswegen auf die Kompensation verzichtest.
    Wenn das so ist gibt es da noch die Möglichkeit eine HF Baugruppe zu nehmen, da ist es möglich die Kompensation mit dem entsprechenden Terminalmodul intern zu machen. Ich meine sogar dias die HF-Baugruppe komischer weise billiger war als die Standart Baugruppe (glaube ich..?)
    Das es mit Beckhoff funktioniert hat, könnte auch daran liegen, das die vielleicht auch eine interne Kompensation hatten....wer weiß...?
    schönen gruß Helmut_von_der_Reparatur, SPS-Programmier ohne Furcht vor Tadel
  8. #6
    26.02.2009
    Dautphetal
    Bei den von dir gemessenen Temperaturen von 0-40°C ist die Steigung beim Typ K nicht gerade sehr groß.
    Könnte mir gut vorstellen d. die BG da Probleme macht.
    Meine das hätte ich auch schon mal in der Anleitung gel..
  9. #7
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    Hallo Markus,
    ich bin mir ejtzt nicht 100% sicher, aber ich gelaube nicht das die bekhoff klemme eine kompensation hat - werde das aber morgen nochmal prüfen.
    auch kann ich mir nicht vorstellen das eine fehlende kompensation einen (scheinbar) gleichbleibenden fehler von genau 200 bzw. 20,0°C erzeugt...
    preise ahbe ich jetzt nicht im kopf, das problem ist eher dass ich schon bestimmt 50 solche baugruppen hier liegen habe...
    im prinzip passt der messwert ja, er ist nur genrell um 20,0 verschoben.
  10. #8
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    http://www.ipetronik.de/pdf/Kaltstel...nsation_de.pdf
    Die gemessene Klemmenspannung entspricht
    immer der Differenzspannung zwischen der
    Thermospannung an der Messstelle und die der
    Vergleichsstelle! Folglich hat die Umgebungstemperatur
    an der Vergleichsstelle erheblichen
    Einfluss auf das Messergebnis!
    Auf seite 2 steht auch noch die formel, und in der siemensanleitung steht auch das die kompensations messdose auf 0°C geeicht sein muss, also: Realetemperatur-umgebungstemperatur=gemessen temperatur.
    mfg
    dietmar
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:
    Markus (02.03.2009)
  12. #9
    13.10.2007
    2.784
    Hallo Markus,
    noch einmal zur Kompensation. Hast du es mal mit einer Vergleichsstelle versucht....auch eine schöne Alternative...!
    Kompensation.pdf
    gruß Helmut
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Markus (02.03.2009)
  14. #10
    27.02.2009
    Wenn du bei deiner Thermoelementmessung keine Kompensation verwendest, dann ist der Meßwert falsch!
    Mit einem Thermoelement mißt du ja nur den Temperaturunterschied zwischen Klemme und Thermoelement.
    Sprich, du musst die Temperatur der Klemmstelle an der Baugruppe wissen.
    Da an deiner Klemmstelle wahrscheinlich Zimmertemperatur herrscht, hast du immer einen Fehler von ca 20° Raumtemperatur.
    Du musst:
    a) eine Kompensationsbox verwenden (externe Kompensation)
    b) mit einem PT100 kompensieren
    c) eine Baugruppe mit interner Kompensation verwenden!
    Gruß, Killermense
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Killermense für den nützlichen Beitrag:
    Markus (02.03.2009)
  1. SM331 Falscher Messwert
    Von Erisch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 20:33
  2. Zählimpuls als Messwert anzeigen
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 12:25
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 20:25
  4. Messwert in DB Schreiben
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 18:21
  5. Messwert Erfassung mit S7
    Von niox im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 11:20
