Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: DB aus Programm erstellen
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Den DB siehst du ausschließlich im Online-Bausteinordner.
    MSB - freund und kupferstecher - hast du zufällig ne CPU zur hand und kannst mal gucken, ob man den baustein offline verfügbar machen kann?
    IMHO wird da ein flag gesetzt, welches online erstellte bausteine von offline erstellten unterscheidet - anders kann ich mir nämlich nicht erklären, dass "DEL_DB" nur online erstellte löschen kann ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.01.2005
    314
    Morgen ja, heute hab ich kein so schwarzes Teil mehr rumliegen ...
    Obgleich ich mich natürlich frage ob mich das wirklich interessiert.
    Bisher war ich für mich persönlich nämlich schwer dagegen solche Siemens-Specials zu nutzen.
    Ich bin was das anbelangt vermutlich eher konservativ ...
    Könnte natürlich auch sein, das man den DB nur über die Erreichbaren Teilnehmer sieht.
    Zu deiner Frage:
    Könnte es nicht sein, das die CPU ausschließlich Bausteine aus dem RAM löschen kann,
    Offline Projektierte sind ja auf jeden Fall aufer Flash-Karte.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (26.02.2009)
  4. #13
    08.08.2007
    1.059
    es ist manchmal recht praktikabel, z.b. zum aufnehmen von temporären kurven ... da braucht man sich keine gedanken um das system machen, auf dem man es einsetzt. man erstellt einfach die entsprechenden bausteine im bereich w#16#01 ... w#16#ff und die sfc sucht sich den nächst möglichen ... nummer speichern nicht vergessen ... isn nützliches toll bei der fehlersuche
    die hier angestrebte funktionalität seh ich aber ähnlich konservativ wie du ... vorallem, weil der DB keine struktur hat sondern einfach nur aus bytes besteht, also die onlinesicht in den meisten fällen, gerade bei real, wirklich überhaupt nichts bringt ...
    Zu deiner Frage:
    ja, das könnte durchaus sinn machen!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #14
    15.01.2005
    314
    Ich habe das jetzt spaßeshalber mit PLCSIM getestet,
    da kann man jeden DB löschen (SFC23).
    Allerdings steht da bei jedem DB als Ladespeicher "RAM", morgen das ganze also mal mit richtiger CPU...
  6. #15
    08.08.2007
    1.059
    eigentlich nicht notwenig - ist es möglich per copy paste den baustein in den offlineordner zu kopieren?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #16
    15.01.2005
    314
    Das funktioniert (mit PLC-SIM) problemlos.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  9. #17
    20.10.2007
    159
    Erhielt 75 Danke für 54 Beiträge
    hi Vl,
    die erstellten DBs kannst du in dein Projekt ziehen.
    halt ohne Parameter und Lokalvariablennamen.
    Als Erstellsprache steht dann "CPU-DB".
    Wie du sagst, sieht der richtig scheiße aus wenn du den öffnest, weil ein Array of Byte erstellt wird. angefangen bei STATO [-32768] bis ??? (je nach Länge des DBs.
    Zum Beobachten von Werten taugt das nicht.
    Hatte mal eine Anlage, wo die meißten DBs im OB100 erstellt wurden und dann in etlichen Schleifen mit "Maschinenparametern" gefüttert wurden.
    Zu dieser Anlage gabs ein AG-Abzug als Dokumentation (nat toll )
    Gruss
    Pizza
    "Hab jetzt Step7 und WinCC Flex installiert. Hat alles auf Anhieb funktioniert. Hab ich jetzt was falsch gemacht ??"
  10. #18
    08.08.2007
    1.059
    spannend! auch die erstellsprache ... und wenn du ihn jetzt online löschst und versuchst aus offline zu übertragen?
    sorry - hab meinen firmen-laptop heut da gelassen, wo er hingehört!
    btw: was bei den sachen mit plcsim funktioniert, funktioniert eigentlich auch mit realen cpus ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #19
    15.01.2005
    314
    Funktioniert in beide Richtungen,
    CPU -> Step7 -> CPU
    P.S. Ob kiter das alles wissen wollte
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  13. #20
    08.08.2007
    1.059
    CPU -> Step7 -> CPU
    das eröffnet ja ganz neue möglichkeiten über die ich jetzt mal nachdenken gehe - prost jungs und ein besonderes danke an MSB!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Programm erstellen (IEC, usw.)
    Von marel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 11:05
  2. Einfaches SPS Programm erstellen
    Von KeinPlan im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.06.2010, 14:07
  3. Programm neu erstellen oder Großputzaktion??
    Von steppenwolf im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 00:10
  4. VB Programm erstellen
    Von demmy86 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.01.2008, 16:29
  5. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 15:44
