Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: DB aus Programm erstellen
    10.07.2008
    19
    ich habe einen FB an den ich als IN Parameter eine Datenbaustein (Block_DB) angebe.
    Ich möchte damit folgendes bewirken: Und zwar beim aufruf des FB´s soll der Nutzer frei entscheiden welchen DB er benutzen möchte (nicht den Instanz DB!! Den muss er ja eh bestimmen).
    Nun möchte ich aber das das Programm automatisch einen DB mit der am IN deklarierten Nummer erzeugt (inkl DB länge).
    Gibt es da einen SFC für, wenn ja welchen und was muss ich beachten?
    Zitieren Zitieren DB aus Programm erstellen
    15.01.2005
    323
    Du müsstest dann "nur" noch eine Nummer INT übergeben lassen,
    dann gehts mit SFC22/23/24 weiter ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Kiter11 (26.02.2009)
    08.08.2007
    1.059
    1. SFC22 "Create_DB"
    2. die bausteinnummer muß als WORD übergeben werden, prüfe also vorher die kompatibilität der BLOCK_DB variablen
    3. ansonsten, eigentlich ganz unspannend:
          CALL "CREAT_DB" (
               LOW_LIMIT                := #wDbNumber,// Bereich der DB-Nummer
               UP_LIMIT                 := #wDbNumber,// angeben
               COUNT                    := #wDbLength,// Länge übergeben
               RET_VAL                  := #iCreateReturn,// Fehlercode
               DB_NUMBER                := #wDbNumber);// DB Nummer zur weiterbearbeitung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    10.07.2008
    19
    Danke, jetzt habe ich den SFC auch gefunden, hatte vorher schon mal durchgeschaut.
    Vielen Dank auf jeden Fall
  7. #5
    10.07.2008
    19
    Ich habe das ganze jetzt mal ausgeführt.
    OB1 ruft FC1 auf, dieser den FB1 auf. Der FB1 ruft mein Hauptprogramm FB2(Multiinstanz) auf. An den FB2 habe ich an IN1(Block_DB) den DB400 geschrieben.
    Quellcode im FB2:
    AUF #IN1 \\ aufruf des BLOCK_DB
    L DBNO
    T #DBNummer \\ DBNummer als WORD
    call "creat_DB"
    Low_Limit:= #DBNummer
    UP_Limit:= #DBNummer
    RET_Val:= #Falsche_DB_Nummer \\Stat:INT
    DB_Nummer:=#DB_Nummer \\ INOUT:WORD
    So "funktioniert" es erst mal. Allerdings steht im RET_VAL der Wert 32945(online)
    Darüberhinaus, wann wird der DB denn erstellt?? Kriege ich den im Simatic Manager nicht zu sehen??
  8. #6
    08.08.2007
    1.059
    Quellcode im FB2:
    L DBNO
    call "creat_DB"
    du solltest den baustein
    a) nur einmal erstellen und
    b) online nach dem DB gucken, also im ordner erreichbare teilnehmer ... offline ist der so erstellte baustein nämlich nicht verfügbar ... weiß grad nicht, ob man ihn runterladen kann - glaub aber nicht
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #7
    10.07.2008
    19
    was heißt nur einmal erstellen?
  10. #8
    10.07.2008
    19
    Ich habe gerade festgestellt, das der Fehlercode 80B1 bedeutet, das keine DB_Nummer frei ist. Warum?? Ich habe gerade mal 10 Db´s benutzt im gesamten Projekt.
  11. #9
    08.08.2007
    1.059
    der fehler bedeutet, dass der db schon da ist
    und da du versuchst zyklisch zu erstellen ist das auch ganz klar.
    führe die funktion einmal für eine nummer aus und der db wird erstellt (online - in der CPU ... ) einen zweiten mit der selben nummer kannst du nicht erstellen.
    einmal ausführen heißt, wenn kein db erstellt werden soll den aufruf überspringen
    Geändert von vierlagig (26.02.2009 um 20:26 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. #10
    15.01.2005
    323
    Den DB siehst du ausschließlich im Online-Bausteinordner.
  1. Programm erstellen (IEC, usw.)
    Von marel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 11:05
  2. Einfaches SPS Programm erstellen
    Von KeinPlan im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.06.2010, 14:07
  3. Programm neu erstellen oder Großputzaktion??
    Von steppenwolf im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 00:10
  4. VB Programm erstellen
    Von demmy86 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.01.2008, 16:29
  5. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 15:44
