Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: S7 SPS Programm Doku
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    habe (wie immer) Probleme mit einem anständigen Ausdruck des S7-Programms.
    Kommentare bzw. Symbolinfos bekommen Zeilenumbruch, wodurch der Code auseinander gerissen wird (siehe Bild).
    Hat irgendjemand eine einigermaßen funktionierende Lösung hierfür?
    Kann man irgendwo etwas einstellen?
    Danke im Voraus.
    PS: Habe schon im Software-Forum nach einer passenden Software gefragt - DocPro wurde da empfohlen, ist aber im Moment zu teuer.
    Zitieren Zitieren S7 SPS Programm Doku
    08.08.2007
    1.059
    querformat wäre der erste gedanke
    ansonsten: ich bin gegen das ausdrucken von programmen, der papierverbrauch (+toner+strom+zeit) steht in keinem verhältnis zum nutzen! ... wenn ihr dem kunden das programm in seinem ursprungsstand sowieso gebt, dann braucht ihr den ausdruck nicht mitliefern. wenn der kunde kein sepp7 hat, dann druck es als pdf und liefere das mit. ich kenne niemanden, der sich mit dem ausdruck hinsetzt und einen fehler sucht - online geht sowas doch viel einfacher, bequemer und umweltschonender.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    27.04.2006
    Süddeutscher Raum
    15
    Hallo ssound1de,
    1. wieso machst du ein zweites Post zu deinem Problem auf?
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=25891
    2. Vielleicht bringt es dir ja was wenn du den Ausdruck nicht im Hoch- sondern im Querformat machst.
    Grüße Drain
    Avatar von ssound1de
    ssound1de ist offline Erfahrener Benutzer
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Danke für Eure Antworten.
    Siehe mein PS
    War auch meiner, aber beim Querformat werden die Bereiche (Codeblock und Symbol-Infoblock) auseinander gezogen.
    Seht Euch mal auf beiden Bildern den Abstand zwischen dem Ende des 1.ten NW-Kommentars und der Symbolinfo an.
    Kann man das irgenwo einstellen?
    Verwendest Du denn bei der Inbetriebnahme keinen Ausdruck?
    08.08.2007
    1.059
    um dann den letzten stand nochmal auszudrucken? ... denkt denn hier auch mal einer an die kosten und die umwelt?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    OK - du hast natürlich recht.
    Nur wie sieht dann das PDF-File aus?
    Da hast Du die Zeilenumbrüche ja auch drin.
    Oder gibt es da irgendeine andere Möglichkeit?
    Und welchen PDF-Drucker verwendest Du?
    08.08.2007
    1.059
    ich benutze pdf-creator, aber noch nicht intensiv für programmausdrucke ... aber da könnteste mal mit der papiergröße experimentieren - A3 oder so
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Also - hab es jetzt mal probiert.
    Ich benutze den FreePDF-XP Druckertreiber.
    Wenn ich auf A1 drucke (FreePDF-XP Einstellung und S7 auf A3-Quer), gibt es keine Umbrüche mehr.
    Allerdings bräuchte ich einen erweiterten Desktop über mindestens 2 Monitore um das noch lesen zu können (siehe Bild).
    Der Bereich zwischen Code und SymbolInfo wird immer größer, und zwar ohne Grund (ich habe keine ellenlangen Kommentare im Code stehen).
    Deshalb nochmal die Frage: Kann man die Druckbereiche irgendwo einstellen?
    • Dateityp: jpg A1.JPG (8,6 KB, 21x aufgerufen)
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Vierlagig hat vollkommen recht. Keiner guck die Programme auf Papier.
    Meine Kunden überzeuge ich mit pdf. Schrift in S7 kleiner machen dann
    passt alles auf A4.
    06.10.2004
    17
    Courier New auf 10
    Drucker auf Querformat
    danach Druckvorschau...und keine Probleme
  1. Programm um Logik für eine SPS zu visualisieren (Doku)
    Von Daimonion im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 23:41
  2. Doku zu SZL-Teillisten
    Von Fireeye im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 14:47
  3. Doku Kl5111
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 22:09
  4. Doku zu CPU 614
    Von Ausbilder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 16:02
  5. Doku für FB51
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 08:56
