Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: FB mit Temp Variable ergänzen.
    20.04.2008
    Schaffhausen
    10
    Wolle eine FB mit einer Temp Variabel ergänzen.
    Leider funzt es nicht.
    Der FB besitzt keien I-DB.
    Wo werden die Lokalvariablen gespeichert.
    Muss ich noch etwas aktualisieren ausser dem FB.
    Ich benutze die Variable lediglich um eine Wert aus Nw9 ins Nw10 zu übernehmen.
    Zitieren Zitieren FB mit Temp Variable ergänzen.
    15.01.2005
    323
    Definiere "Leider funzt es nicht"
    Temp-Variablen sind eind ein globaler Speicherbereich, der von der CPU dynamisch verwaltet wird.
    Das FB keinen I-DB hat ist egal.
    20.04.2008
    Schaffhausen
    10
    Der Wert welcher am OUT einer Berechnung ausgegeben wird, soll
    via MOVE in den DB geschrieben werden.
    Zur glättung des Wertes möchte ich das Verschieben des Wertes etwas verzögern.
    Leider kommt im Nw auf der oben beschriebenen Variablen nichts an.
    Der Datentyp stimmt jedoch überein.
    15.01.2005
    323
    Verzögern in Verbindung mit Temp ist ansich ein Widerspruch in sich ...
    Kannst du mal nen Screenshot posten?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Mit der Beschreibung kannich im Moment nicht viel anfangen...
    Poste doch mal die Codesequenz.
    Noch ein Hinweis zu TEMP-Variablen: Du kannst davon ausgehen das die am Bausteinende weg sind, zum Verzögern eignen die sich nicht sonderlich gut...
    20.04.2008
    Schaffhausen
    10
    Screenshot ist nicht möglich.
    Das Laptop ist noch auf dem Kran.
    Gehe erst später wieder hoch.
    Es geht jedoch noch gar nicht um die Verzögerung, denn die ist noch gar nicht programmiet.
    Ich schiebe den Wert lediglich.
    Nehem jedoch zur Kenntniss das es tatsächlich nicht gehen wird.
    Werde es über zwischenspeichern in DB realisieren.
    Aber was ist mit der Variable los.
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo swisscrane,
    wie dtsclipper schon geschrieben hat, sind die Temp-Variablen nur innerhalb eines Bausteins
    und nur für einen Zyklus gültig.
    Gebs
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Allerdings will er ja nur einen Wert ein Netwerk weiter schieben, da sollte TEMP eigentlich gehen...
    Steckt vielleicht irgendwo ein FUP-MOVE drin dem der Enable fehlt?
    20.04.2008
    Schaffhausen
    10
    Enable habe ich mit dem True Bit Merker gelöst.
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    ansosnten als static anlegen und dann sind sie vor fehler sicher
    wenn es schon nicht anders geht
    temp müssen immer nach denn aufruf des fb beschrieben werden mit t oder =
    und dürfen dann verwendet werden bis zum ende des Bausteins
  1. Problem mit Temp-Variable im FC
    Von Bär1971 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 12:15
  2. Ergänzen von Bitmustern
    Von Grilli im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 11:03
  3. TEMP-Variable
    Von anne im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 19:55
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.10.2004, 12:02
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.09.2004, 09:26
