Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Was benötige ich für Zählung schneller Impulse (z.b. Inkrementalgeber)?
    14.01.2005
    59
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    bin gerade bei der Planung und Bestellung der Hardware,
    hab folgendes Problem
    Ablauf soll sein:
    Ein kleiner Motor dreht eine Spindel und öffnet damit ein Ventil bis ein bestimmter Druck anliegt.
    Per Inkremntalgeber sollen die Schritte in der SPS gezählt werden, so dass die SPS ca weiss, wieviel Umdrehungen benötigt wurden bis Druck X erreicht wurde.
    (damit sie später diese gemerkte Position per Schrittzählung wieder anfahren kann (ohne Druckabschaltung)
    Der Motor dreht mit maximal 60U/min
    der Inkrementalgeber gibt 360 Imp/U raus (oder 500imp/u weiss noch nicht genau)
    also wären das bei einer Umdrehung 360-500 Impulse pro sekunde an den SPS Eingang.
    In der Praxis ist aber eher von 40-50U/min auszugehen, aber ich will mal den worst case haben, also volle Geschwindigkeit.
    Hardware
    geplant ist:
    CPU 315
    SM 321 Eingangsbaugruppe (16DI)
    SM 331 Ausgangsbaugruppe (16DO)
    SM 331 Analogbaugruppe (für Druckmessung)
    TP 177B
    Zusatzinfo falls jemand den Hersteller kennt:
    keliner DC Motor Maxon EC-max40
    Steuerungskarte für Motor Maxon DES50/5
    Frage:
    Kann ich mit der CPU 315 und der SM321 die Impulse, die doch recht schnell sind, zählen oder brauche ich eine spezielle Karte/Baugruppe (zb. FM350-1?)
    Was sind eure Tipps?
    Danke für eure kompetenten Antworten.
    Gruss Dennis
    Geändert von DennisBerger (27.02.2009 um 10:30 Uhr)
    Zitieren Zitieren Welche HW benötige ich für Zählung schneller Impulse (zb eines Inkrementalgeber)?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Wenn Du die Zykluszeit der CPU UNTER 7ms halten kannst könnte es mit der E-Baugruppe gehen.
    Sicherheitshalber würde ich zu einer Zählbaugruppe raten.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    DennisBerger (27.02.2009)
    DennisBerger ist offline Erfahrener Benutzer
    14.01.2005
    59
    danke dir,
    tja wenn ich das wüsste, wo ich am ende mit der zykluszeit liege
    wsie kommst du auf die 7ms als richtwert?
    hab ein TP177b zu programmieren, es kommen 3 pt100 fühler dazu + 2 druckmessungen und ca 8 ventile.
    eigentlich nichts grosses.
    Ist die Zählerbaugruppe speziell für solch Sachen gedacht?
    edit:
    hatte oben einen fehler, natürlich sind es bei 1 Umdrehung pro sekunde ca 360-500 Impulse pro sekunde an die SPS
    Geändert von DennisBerger (27.02.2009 um 10:17 Uhr)
    30.01.2009
    25
    Hi Dennis,
    also ich würde behaupten das das Probleme geben wird. Denn du hast 60 Imp pro Sekunde und die nächste Frage wäre welche mind. Impulslänge hat jeder Impuls.
    Dann muss du du noch die Zykluszeit des Programms berücksichtigen etc..
    Also hier würde ich die Zählerbaugruppe FM350 einsetzen die nur die Zählung übernimmt. Hab ich auch schon mehrfach verwendet hatte damals einen Hydr.-zylinder mit 1024Imp/cm funktionierte bestens.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Move für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    14.01.2005
    59
    hi move,
    danke dir, hatte oben einen tippfehler drin,
    sind ja maximal 1 U/s
    1U sind 360-500 Impulse.
    also hab ich 360-500 Impulse pro sekunde auf die SPS.
    das wird wohl nicht gehen mit CPU 315 und SM321 oder?
    Also werde ich euren Tipp mit der FM350-1 befolgen.
    Muss bei der Programmierung, beim Anschluss uind Konf. der FM350-1 etwas beachtet werden oder speziell programmiert werden?
    Gibt es spezielle FBs die ich benutzen kann?
    Geändert von DennisBerger (27.02.2009 um 10:29 Uhr)
  8. #6
    30.01.2009
    25
    Jo das mußt du,
    also grob gesagt erhält man bei Lieferung der Baugruppe auch die notwendige Treiber-CD von Siemens mitgeliefert. Hier sind u.a auch Beispielprojekte und die notwendigen FB's dabei.
    Aber man kannst auch nachlesen (siehe Anhang)
    Viel Glück
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Move für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Hallo Kollege,
    deine Anlage ist nicht so gross, so wäre auch die Überlegung da mal eine
    313C CPU zu nehmen; hat on Board schon schnelle Zähl-Inputs, 24 DigIn, 16 DigOut und 4 Analog Inputs, und ein RTD Analog In..schau mal nach.
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren S7
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Zitat Zitat von DennisBerger Beitrag anzeigen
    d
    Das ist eine Einfache Rechnung, sie beruhte auf Deiner ersten Angabe von 60 Imp/s.
    Das ergibt eine Pulsbreite von 16,66Periode ms.
    Die Abtastrate ist minimal Pulsbreite / 2, mathematisch also 8,33333 ms.
    Noch eine Sicherheitsreserve abgezogen und schon sind wir bei 7ms.
    Mit 500 Pulsen landen wir bei ca. 1ms.
    Streich meine Aussage von oben mit " es könnte gehen" und nimm, wie bereits empfohlen, eine Form der Zählkarte.
    dtsclipper
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
  14. #9
    14.01.2005
    59
    Zitat Zitat von vladi Beitrag anzeigen
    Hallo Kollege,
    Gruss: V.
    Hi Vladi,
    hab gerade mal geschaut.
    durch die analogen Eingänge für meine 2 Drucktransmitter würde ich schon mal die SM331 sparen und durch den schnellen Zähler die FM350-1
    Hab aber im Baugruppenkatalog nichts gefunden über schnelle Zähler.
    nur folgendes (s.4/12):
    Eingangsverzögerung für Zähler/Technologische Funktionen
    CPU 313C 16μs
    und bei
    CPU 314C 8μs
    hab ich da richtig geschaut? dann wäre ja eine 314er noch schneller?
    wie sieht es mit programmierung und parametrierung aus?
    ist es komplizierter mit der 313er als wenn ich ne FM-350-1 dazu nehme?
  15. #10
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Lächeln
    ja, die 314C ist schneller(60 kHz). Aber die 313C(30 kHz) würde ja auch reichen.
    Parametrierung und Programmierung wegen Zählen usw. ist nicht so tragisch, bei einer FM Karte ist eher komplizierter.
    Gruss: Vladi
    Siemens Info:
    http://support.automation.siemens.co...edownload=true
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Sps
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 19:02
  2. Impulse Verarbeiten
    Von fi1988 im Forum Simatic
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 19:59
  3. Impulse weiterverarbeiten?
    Von tino2512 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 08:20
  4. Impulse Zählen
    Von Much2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 15:01
  5. Impulse
    Letzter Beitrag: 26.08.2003, 16:57
