Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Errorhandling für "STRING_TO_INT"
    26.02.2009
    Schweiz
    gibt es eine Möglichkeit in SCL Konvertierungsfehler bei der Funktion "STRING_TO_INT" abzufangen?
    Wenn z.B. der fehlerhafte String "1K23" in ein Zahl umgewandelt werden soll, dann wird nur eine "0" ausgegeben, aber leider das interne OK-Flag nicht auf false gesetzt.
    Ist es mit einem vertretbaren Aufwand möglich, Nicht-Zahlenstrings im Vorfeld zu erkennen oder wird auf irgendeine andere Weise seitens Step7 angezeigt, dass die Konvertierung nicht möglich war
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
    Zitieren Zitieren Errorhandling für "STRING_TO_INT"
    15.01.2005
    314
    Also in der Hilfe zum FC38 (Der FC zu STRING_TO_INT) steht, das bei derartigen Fehlern, das BIE-Bit auf 0 geht,
    in AWL/KOP/FUP entspräche das dem ENO Ausgang.
    Ich hab nur im Moment keine Ahnung wie man an das BIE-Bit in SCL kommt.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    stoecklepator (27.02.2009)
    30.03.2005
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    26.02.2009
    Schweiz
    Vielen Dank für die schnelle Antwort
    Das ist genau die Antwort , die ich gesucht habe.
    Der resultierende Code sieht jetzt so aus:
    iTmp:= STRING_TO_INT(sTmp);
    Error := (ENO<>1);
    Die (Siemens-)Welt kann auch mal einfach sein
    Danke und ein schönes Wochenende!
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 11:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
